Не заводится w211
alexander68
Mercedes-Benz e240 w211 2002г., Черный мет.,Elegance. с панорамой
Mercedes
добрый вечер,w211 2.4 m112 проблема случилась внезапно, ехал домой, машина затроила и заглохла, при попытке завести, были симптомы как будто сел акб... начинаешь заводить щелчок и все, приборка тухнет в это время, пробовали прикурить, ничего не получилось, зарядил акб, ничего не изменилось, поменял реле стартера и подкинул доп массу на двигатель от кузова,толку ноль,преды целы, снял стартер, крутанули на стенде все хорошо,на всякий перебрали весь, поставили на место все так же,контакты в порядке на стартере, пробовал на прямую без реле, стартер крутит, навесное в движении, не заводится...что еще может быть??? куда копать??? у кого какие предположения???на приборке горит battery alternator visit workshop. esp defective stop vehical и странно жужжание в районе правого крыла спереди, думал сбц но нет, какой то маленький блок перед ним с патрубками
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
В сервис.... Сам ничего ты там не сделаешь. Я бы разобрался быстро, и не надо было бы столько раз в стартер лазить)
alexander68
Mercedes
Дик09255
Подскажите пожалуйста,-29 на улице вышел завести авто,завёлся без проблем,зашёл домой попил кофе,вышел свет горит,приборка вся горит а мотор не работает,при попытке запустить Двс стартер никак не отреагировал,моргают всяческие ошибки красным цветом на табло w211 2002г до этого никаких вовпросов и нареканий не было
Может каталик замерз?
Ахмат09
Как вы сделали? У меня точно такая же проблема. Спасибо!
Dimitri&Kr
