Не заводится W212 (c207) e250 cgi 2011 г.в.
Hazy
Ml 350 (w166)
Всем привет.
Купеха 2011 года.
Ключ рыбка.
Сегодня взял и не завелся, хотя стоит в гараже, аккумулятор живой. Магнитола работает, сигналака ставиться и снимается. Оба ключа не заводят. Ключ всиавляю , а он как бы не реагирует вообще на ключ.
Что может быть?
Hazy
Ml 350 (w166)
Сколько у меня аккумуляторов ?
Крымчанин
Дизельный Два
переключатель передач на руле или на тунеле ??
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Всем привет.
Купеха 2011 года.
Ключ рыбка.
Что может быть?
Привет) похоже блокиратор рулевой колонки не работает. При повороте ключа комбинация приборов работает, включается?
Hazy
Ml 350 (w166)
Нет, не реагирует при повороте никак.
Тоже как я понял что блокиратор
Крымчанин
Дизельный Два
  • Мне нравится
Реакции: Hazy
aloola
E211 WDB2110411B045678
Автоэлектрик
Такая же фигня, но со второго ключа заводится, руль не блокируется, замок поворачивается любым ключем - вообще любым. Переключатель акпп на руле. Сталкивался ли кто с таким?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
если со второго все работает , то в ключе проблему и ищите!
aloola
Автоэлектрик
Крымчанин
Дизельный Два
Проверить
Может крутится
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Я правильно понимаю что руль крутиться не будет? Авто стоит в не удобном положение, эвакуатор не подберется , тросом без руля не выдернуть.
блокиратор мог умереть как в открытом, так и в закрытом положении)
Hazy
Ml 350 (w166)
По итогу когда разобрали, блокиратора руля и так уже не было. Проблема была не посредственно в самой замочной скважине, в электронике.
H I’ll fffy
