Не заводится W212 (c207) e250 cgi 2011 г.в.
  • Автор темы Автор темы Hazy
Hazy
Ml 350 (w166)
Всем привет.
Купеха 2011 года.
Ключ рыбка.
Сегодня взял и не завелся, хотя стоит в гараже, аккумулятор живой. Магнитола работает, сигналака ставиться и снимается. Оба ключа не заводят. Ключ всиавляю , а он как бы не реагирует вообще на ключ.
Что может быть?
Сколько у меня аккумуляторов ?
переключатель передач на руле или на тунеле ??
Всем привет.
Купеха 2011 года.
Ключ рыбка.
Что может быть?
Привет) похоже блокиратор рулевой колонки не работает. При повороте ключа комбинация приборов работает, включается?
Нет, не реагирует при повороте никак.
Тоже как я понял что блокиратор
  • Мне нравится
Реакции: Hazy
Такая же фигня, но со второго ключа заводится, руль не блокируется, замок поворачивается любым ключем - вообще любым. Переключатель акпп на руле. Сталкивался ли кто с таким?
если со второго все работает , то в ключе проблему и ищите!
Проверить
Может крутится
Я правильно понимаю что руль крутиться не будет? Авто стоит в не удобном положение, эвакуатор не подберется , тросом без руля не выдернуть.
блокиратор мог умереть как в открытом, так и в закрытом положении)
По итогу когда разобрали, блокиратора руля и так уже не было. Проблема была не посредственно в самой замочной скважине, в электронике.
MadLynx
