Не заводится w221 s500
ФедотоФ
Не заводится S500
Всем привет. S500 (W221) на горячую не заводится. Только крутит. Официального сервиса в городе нет. В боше опытным путем определили что в момент когда машина отказывается заводится отсутствует давление топлива. Реле насоса не срабатывает. Но стоит полить холодной воды на датчик коленвала и машина заводится сразу. Короткий тест говорит только о пропуске 6 цилиндра. Данная проблема плавающая. То есть, то нет.
Устал кидать снег на двигатель...
Заранее спасибо.
Постучал по всем колесам, завелась только после удара по левому переднему колесу!
Уважаемые форумчане
У меня W221 s500 2006 год. WDD2211711A08642
Сегодня и 2 дня назад во время очень активной езды (после 50-80 км за день) терял обороты. При нажатии на газ машина не ускорялась(ноль реакции). В обоих случаях я останавливался у обочины, и машина сама глохла(прежде подтраивая). При попытке завести стартер крутил, но не заводился. Многократная попытка завести ничего не дало.
После 30 минут охлаждения двигателя, к удивлению, заводилась. Тяга, обороты в норме. После сутки нормально ездил.
Последний раз при аналогичной ситуации, подождав всего лишь 5 мин. решил завести. Машина завелась, но через 100 метров заглохла, подождав более 40 мин уже проблем нет при езде.
Заранее благодарю всех за совет и опыт.
PS Бензин 92 заливаю на Газпроме.
Бак до максимального минимума не доводил. Разве что один раз я залил сразу же после того как лампочка загорела.
В последний раз я ездил на S режиме.
Уважаемые форумчане
По моему тут действительно проблема в насосе. Ну а вообще чинить эскласс методом тыка это жесть
Напишите мне свой номер в ЛС - я Вам перезвоню.
WDD2211711A031890
Не заводится может завестись с 20й попытки
Иногда не ровно работает двигатель
При прогретом двигателе заводится
Менял бензонасос без изменений
Диагностика показала ошибки
0637, 0641,0649,0629,0657,0661,0653,0636,пропуск цилиндра 5,4,6,7,8,3,1
1211 постоянная регулировка впускного распредвала левого ряда в направлении раньше р0018
0120 эпизодически не опознано отсутствие зуба на диске датчика или имеется нарушение электропроводки р0336
Может кто сталкивался
Мотор в порядок пора приводить ибо скоро выпадет
WDD2211711A031890
Здравствуйте. Как решили эту проблему? аналогичная ситуация ...
Помогите!!!на ходу стало авто.с передачи тоже нельзя снять.акпп в аварийном режиме.включается вентиляторе ошибка есп.обратился в сто.перепрошили мозги.завелся и через день тоже самое.что делать... Не заводиться машина.что делать???ззаранее всем спасибо...s 2006. 5.5 4 Matik WDD2211861A105837
Всем привет,
Авто на горячую не заводится(1раз из 10) т.е. в один прекрасный солнечный день можно стать колом на заправке например.
В тот момент когда не заводится на стартовой батарее напряжение падает до 5-6вольт, при этом акб тестировали кз банок и прочее, нагрузочной вилкой- акб в норме
В этот же момент пробовал тюкнуть по мозгам двигателя рукояткой молотка- 0 реакции.
Ездил в бошсервис, сказали стартер в норме- он либо крутит либо нет.
Причем авто прикуриваю, заводится без проблем и могу сразу же заглушить и она нормально заведется.
Не заводится
Уважаемые форумчане
здравствуйте! Помогите пожалуйста, точно такая проблема с S500 W221 4-matic 2007 год
на диагностику, иначе только гадание будет.
Если ошибок по тестам и проверкам не будет, то неисправность в отрыве провода управления .
Хотя грамотный электрик это увидит по интерактивным проверкам.
А может и ещё в чём-то дело, в любом случае надо физически проверять.
Fmaltlematsu
