Не заводится
Динсон
Добрый день! Подскажите может у кого была такая беда машину заглушил поставил всё было хорошо а решил поехать Включил зажигание сработал вентилятор охлаждения и стартер не крутит
Года так с 1996 на мерседесе стартер не крутит если блок управления двигателем не на связи, при этом же конечно срабатывает вентилятор, ну и о запуске можно забыть.
Диагностика, следовательно подтверждение догадок, а потом 30,15(87),31, к линия, возможно, но врятли кан, ну и вывод
В сервис тащить в такой случае, если не понимаете что я написал.
было такое дело по зиме пару раз w168 170cdi + летом один раз, когда радиатор кондюка паяли, но тогда сиартер крутил, ко горела лампа перегрева и постоянно выл винт. Помогал сброс клем с акб на минут так 20-30.
Непомогло,сервисмены по телефону приговорили эбу
по телефону много чего сказать могут, вплоть до того, что давление в шинах низкое и из-за этого не крутит стартер) в твоем случае искать сервис со Star'ом и ехатб туда, если сам вошкаться по цепи не собираешься
У Ашек есть проблемма перелома моторного жгута от вибрации там где он от кузова идет к двигателю! А так как блок управления установлен на двигателе (MSM) то питание на него идет как раз через этот жгут!
Max 76
