не заводится((((
алексей 220
всем привет!!! с новым годом!!!вопрос!!!??? все работало прекрасно,перестал как надо работать генератор,на холостых не заряжал аккумулятор,поехал к знакомым чтобы посмотрели,обнаружили что проводок (мамка) не стоит там где должен быть,в генераторе,поставили его,завели,5 секунд поработал мотор и заглох,пропала искра,свечи заливает,все приборы работают,стартер крутит,две недели уже не могут те (знакомые)теперь завести,что делать,????? S 500, 220 2000 г.в и с проводом и без него не заводится(((
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
диагностику сделать религия не позволяет?
алексей 220
позволяет)) праздники а машина нужна,на ходу,диагносты только после 10 выйдут на работу(((( просто может кто сталкивался с такой проблемой
юрий66
автосервис
никто вам не скажет причину,хотя бы результаты короткого теста озвучьте. к сожалению там контролькой проблемы не решаются.
алексей 220
один болтался там уже давно походу,но то что он от генератора это точно,вот и его и вставили по идее туда где он должен быть,может реле какое вышибло,все предохранители целые,все!!! везде по три раза смотрели,на приборке надпись появилась что масла мало, на щупе в норме!!! херь полная,не думаю что на мерсе могут провода просто так торчать,как на жигулях,типа для другой комплектации и т.д
неужели немчура подвела,так не может наверно быть что от проводка генератора, сразу в мозги пошло напряжение,по любому где то выбило,мелочь короче,а где вопрос,без стара не разобраться,время идет((
алексей 220
может схему,расположения реле,предохранителей,в коробке слева под капотом,кто скинет?
юрий66
автосервис
на катушки плюс приходит? при вкл зажигании,а так же на тот проводок-с которого все началось.
юрий66
автосервис
пред номер1 под капотом справа проверьте.ну или дать питание на катушки если SAM правый сгорел.
алексей 220
вечер добрый!!! с праздником!!! завели,все отлично работает,вопрос такой, не в курсе случайно,динамики которые впереди у ног водителя,и пассажира,не работают,не знаете где посмотреть?,штекера подключены.
Руслан Тишуков
Всем привет! Первый раз такая проблема вчера поставил в гараж без каких нареканий . Утром стартер крутит двигатель не подает даже малейших признаков жизни.
Александр Новиков
