Вообщем с начало перестал работать клаксон, при нажатии на него мигал правый поворотник и индикатор включения противотуманок и что то щелкало под капотом. На следующий день выехал до города без проблем завелся как обычно... парконулся... прихожу через 15 минут и не заводиться.
Что делал:
1) Проверил все предохранители, под капотом в блоке с круглым разъемом, под задним сиденьем и слева от руля в торпеде.
2) Поменял батарейку в ключе, также пробовал запасной ключ.
3) Пробовал скидывать клемму акума и ждать 15 минут.
4) Также пробовали подзарядить акумулятор от другого авто, прикурится не удалось(не дотянулись провода).
Особенности: поворачиваю ключ в последнее положение, слышен щелчок и как будто начинает крутится стартер(буквально доли секунды), потом ключ приходиться вынимать и заново.
Где искать? смотреть? Видел на форумах что это может быть датчик коленвала, там типа магнит к нему приложить надо и он восстановиться на 2-3 минуты...
w210/e240/1998/WDB2100611A701119
Что делал:
