Не заводится(
kosst2006
Вообщем с начало перестал работать клаксон, при нажатии на него мигал правый поворотник и индикатор включения противотуманок и что то щелкало под капотом. На следующий день выехал до города без проблем завелся как обычно... парконулся... прихожу через 15 минут и не заводиться.
Что делал:
1) Проверил все предохранители, под капотом в блоке с круглым разъемом, под задним сиденьем и слева от руля в торпеде.
2) Поменял батарейку в ключе, также пробовал запасной ключ.
3) Пробовал скидывать клемму акума и ждать 15 минут.
4) Также пробовали подзарядить акумулятор от другого авто, прикурится не удалось(не дотянулись провода).
Особенности: поворачиваю ключ в последнее положение, слышен щелчок и как будто начинает крутится стартер(буквально доли секунды), потом ключ приходиться вынимать и заново.
Где искать? смотреть? Видел на форумах что это может быть датчик коленвала, там типа магнит к нему приложить надо и он восстановиться на 2-3 минуты...
w210/e240/1998/WDB2100611A701119
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Что делал:
Нет это не датчик колена.Без датчика стартёр крутится.Скорее похоже на плохую массу двигателя и кузова.Может ещё замок или реле К40.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Стрелка тахометра прыгает в момент запуска?
kosst2006
Не помню, прыгала ли стрелка тахометра, видимо что нет, раз двигатель не крутился
Вообщем то ковырялись на днях с друзьями инженерами и заметил что очень быстро разряжается аккумулятор, померил сопротивление на клеммах которые подходят к акуму(ессно отсоеденив при этом сам акум) и оно оказалось почти нулевое где то 3 Ом, все равно что замкнуть проводом батарейку... жопа, стали отключать последовательно все разъемы, мерив при этом сопротивление и совершенно случайно нашли что при закрытии багажника это сопротивление восстанавливается.. а конкретно там есть кнопочка, которая сигнализирует контроллеру состояние багажника(открыт/закрыт)...кнопку проверили она рабочая... то есть КЗ где то между проводами подходящими к кнопке, а вот куда эти провода уходят .... кто может знает? Попутно нашли что группа проводов от правого поворотника и клаксона и еще 5 каких то проводов идут к отволившейся клемме земли(уже сделал ее обратно на землю). Также обнаружено что в мозгах, в том блоке где предохранители, сгорел один диод(запах тот же от него, что был из печки при нажатии на клаксон несколько раз, когда машина была еще в рабочем состоянии)
В итоге получается устранили КЗ на кнопке багажника(то есть просто сняли ее на время) и о чудо, стартер стал крутиться... но видимо сгоревший диод не дает какую то команду на запуск.... мое предположение... И не понятен главный вопрос, как все таки произошло КЗ и куда уходят провода от кнопки багажника?
Вообщем проблему с диодом решили так: рядом на плате находился точно такой же диод, посмотрели его номинал и нашли такой же, впаяли.... эх ... завелась:) Вообщем тему можно закрывать и создавать новую, потому что причина так и не выяснена с КЗ на кнопке багажника и не работающим клаксоном. все равно надо эти вопросы решать. Спасибо всем.
Ответы
92
Просмотры
5 тыс.
Moroz443
