Не заводится.
Aleksandrovi4
MB W210 E230 AT RWD 111.970 09/1996
Появилась такая проблема, на ходу машина заглохла и отказывается заводится. Стартер крутит но не схватывает вообще. Такое ощущение что нету искры либо форсунки закрыты. Бензина много. Может у кого было такое? в чем проблема? случилось это без всяких предпосылок. Двигатель 111.970, автомат. Насос слышно что качает.
Предохранители все целые. Из дросельного узла пахнет бензином, это нормально? И кстати из разъема датчика распредвала сочится масло. Не может быть из-за этого?
Версия про датчик коленвала отпадает, она не заводится вообще. Даже малейшего намека на то что бы завестись нету.
Машина MB W210 1997 2.3
wdb2100371a229652
Цепь могла перескочить на несколько зубьев...
а так, к старухе надо бы на диагностику
У меня такая же проблема. Ты решил ее или нет?
не проверял компрессию, сегодня проверю. А машина вообще не заводится, стартер крутит, бензонасос гудит, подача топлива есть, искра есть.....а двигатель при этом нихрена и не схватывает......:icon_cry:
Решил проблему заменой датчика коленвала, когда снял его ужаснулся, корпус был разбит и болталась обмотка. Теперь вопрос из-за чего это может быть?
Aleks1991
