Недавно купил мурзика 260Е. Может кто нибудь подскажет...
260E
Мерседес 260Е 1990г.в.
Доброго времени суток.
У меня такие проблемы,если это можно так назвать:
1.Температура двигателя не поднимается выше 65... при этом печка жарит отлично.Из-за чего это может быть?
2.Расход:если пидальку утапливать,то около 30 л. А при спокойной езде 23-25...
Ездил на диагностику в "ЮНИОН",сказали что компьютер выдал ошибку на датчик распредвала...
Может у кого нибудь были такие неприятности,подскажите что делать...
Заранее спасибо)
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
извини меня автор..но бред тебе сказали сивой кобылы..
если проблема была по датчику колена ты бы вообще не ехал а стоял на месте после прогрева..расход из за неверной смеси..надо настраивать КЕ..смотри личку
  • Мне нравится
Реакции: 260E
nsgdima
У меня не КЕ, но у меня тоже самое, и расход великоват и температура на стоящем поднимается до 90, как только оборотов больше 1000 падает до 70, подозреваю что и расход поэтому немаленький, судя по всему термостат до конца не закрывается, в пятницу поменяю. На смесь пенять не получается, свечи как новые.
260E
я нашёл механика который всегда обслуживал этот мерс 260.
Он мне сказал,что датчика распредвала там вообще нет (в сервисе обманули,а денег содрали). Всё дело в дозаторе или КЕ.Поеду настраивать в понедельник к нему.
AlexCar
Мерседес Бенц 200 Е
1989
Копирайтер
И термостат поменяй фирма WAHLER - недорого и хорошо!!
  • Мне нравится
Реакции: 260E
260E
а МОЖЕТ НЕ СТОИТ ЕГО МЕНЯТЬ?
Всю зиму отъездил.... летом перегреваться не будет.
BULDOZER75
Mersedes W124 2.3
Заранее спасибо)
Такой огромный расход, это следствие неправильной работы дозатора,а температура,это уже с термостатом разбираться нужно.
-Павел-
W124 260e (m103)
Дам совет. Кому-то он покажется глупым... Поменяй все жидкости/фильтры/свечи зажигания. Проверь зажигание: метки, состояние вв проводов и трамблера.
TZVladimir
W124 300E
Датчика распредвала там действительно нет, но есть датчик положения коленвала :) И при его неисправности мотор не завести.
А расход действительно обалденный :icon_eek: даж для вечно холодного мотора. К спецу по КЕ !!!
Flight crew
