Недавно приобрел 500 SE W126!!!!!
  • Автор темы Автор темы asd_86
asd_86
Привет Всем!
Недавно приобрел 500 SE W126!!!!! Но к сожалению авто не на ходу хотел бы по световаться что можно сделать!? Попытался его завезти чтобы послушать как обстоят дела с двигателем, вобщем стартер крутит и вроде она заводится но как только я отпускаю ключ глохнет! История ее такова:
Предыдущий хозяин брал ее не на ходу кому ее он только не показывал из специалистов никто не брался возможно не тем показыал но суть в другом, позже он кое как нашел книжку в электронном виде в инете и решил сделать ее сам, так вот говорит что причино оказались компенсаторы что то в этом вроде! Вобщем он их сделал и год примерно ездил без проблем потоммашина стояла еще 2 года! Теперь она снова не заводится! и думаю в чем может быть причина! Специалистам некоторым показал! Посоветовали привезти с Германии такой же тоесть донораа теперь пока дожидаюсь машины хотелось бы немного получить информации и послушать Вас! Спасибо!!!
Добрый день.
Какого года выпуска автомобиль? Какой модели двигатель?
Ну, по инету, конечно, много кто может диагностику сделать, умельцев полно :D
Но я бы начал с простейшего:
1. система питания
2. система поджигания
Потом посмотреть дальше, вариантов сотни (или больше)
Может оказаться совсем простой, например: мыши какой-либо проводок перегрызли.
И давайте поподробней о таком аппарате:
комплектация, состояние, фото :)
А вообще выбор отличный!!!
Тогда уж сразу и VIN.
117-й движок! Недавно показал машину одному мотористу! Говорит свечи менять надо впрыск на удивление ему работает! Недавно говорит делал такой же мерс с таким же движком такая же проблема! поменяли свечи завелся потом снова перестал заводиться причем свечи Бошевские были После поставили еще какие то дорогие свечи такая же ситуация. Когда снимали свечи проверили говорят сгорели! После, долго не ломая голову решили найти родные БУ-шные свечи. Поставили и завелась с пол толчка и до сих пор ездит пока говорит не знаю почему так?
Как Фотки Загрузить я если честно первый раз на форуме!?
Внизу, под тестом сообщения, вкладочка "Добавить вложения".
ааа Спасибо Вот Фотки!!!
    519,6 KB · Просмотры: 657
Вот еще
    402,8 KB · Просмотры: 237
Общие сведения
VIN WDB1260361A201255
Модель 500 SE
Номер шасси (кузова) 1260361A201255
Номер двигателя 117965 12 002867
Номер коробки передач 722311 02 705508
Номер заказа 0 5 214 07703
Производитель оптики BOSCH
Cab 02157
Приблизительный год выпуска 1985
Дилер отделение Дортмунд (214)
Обивка салона Ткань "зеленая сосна" (076)
Годы выпуска -----
Рабочий объем -----
Мощность -----
Число цилиндров/расположение -----
Привод -----
Длина -----
Ширина -----
Масса -----
Цвет кузова
881 чертополох зеленый металлик (с 01.01.1979 по 31.12.1986, с 1994)
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом мбклуб.ру
Коды опций
221 Сиденье водителя с электрической регулировкой (с 01.11.1978)
228 Обогреватель дополнительный
Обогреватель дополнительный (с 01.11.1974)
Дополнительное обогреватель (только для W210)
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
245 Борткомпьютер (с 01.09.1983)
256 Задний мост с блокировкой дифференциала (с 01.11.1965 по 30.11.1991)
260 Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
274 Установочный комплект и комплект кабелей для подключения телефона TeKaDe BSA 33 встроенный под пепельницей (с 01.12.1980 по 30.04.1991)
355 антенна для телефона Becker или TeKaDe на левом заднем крыле (с 01.03.1973 по 30.09.1995)
444 Темпомат и подушка безопасности (с 01.02.1980 по 31.10.1993)
480 Самовыравнивающаяся подвеска (с 01.03.1965)
551 Система противоугонной сигнализации (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
570 Складной подлокотник спереди w202/210 ящик для мелочей с подлокотником (с 01.04.1970)
Складной подлокотник спереди w202 ящик для мелочей с подлокотником
588 Кондиционер-автомат и электрические стеклоподъемники передних и задних дверей (с 01.01.1977)
590 Атермальные стекла по кругу, заднее стекло с обогревом, триплекс, для Германии
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, триплекс, Германия (с 01.01.1972)
600 Устройство очистки фар (с 01.08.1971)
611 Фонарь освещения выхода для передних дверей, задних дверей с W124 и для средних дверей/W202 только для передних дверей (с 01.11.1978)
731 Отделка из орехового дерева (с 01.08.1980)
812 Установленные сзади динамики (с 01.11.1974)
873 Электрообогрев передних кресел (с 01.02.1984)
© Mercedes-Benz Club Russia. Информация предоставлена сайтом mbclub.ru
То что выше по Вину а по факту в машине четыре весла и механические сиденья хочу это исправить то естьвосстановить!
То, что М117 следует из названия модели. Я хотел выяснить какой именно, ведь бывают М117.961, .963 и .965 соответственно с сис-мой впрыска КА- или KE-Jetronic.
А какие опции сохранились? Дополнительный подогреватель есть, борткомпьютер?
Таких подробностей незнаю так как не особо в этом разбираюсь просто машины тех лет очень нравятся недавно начал увлекаться таким машинами! Если вы сможете определить по Вину какой моделидвигатель буд признателен! Что касается оснащения то там в принципе ничего не сохранилось уменя такое подозрение что самый первый хозяин этой машины все перекинул на другую машину из под сидения торчит провод а сиденье механическое заднее стекло без обогрева устройства очистки фар тоже нету! Что такое дополнительный подогреватель? возможно и его нету просто незнаю что это! в салоне отделка не из орехового дерева как написано в описании насчет кондиционера и печки не в курсе так как еще не заел его! вроде все!
А что такое Самовыравнивающаяся подвеска???
Давление и кол-во гидравлической жидкости в задних амортизаторах может изменяться, чтобы поддерживать постоянно на одной высоте кузов автомобиля, в независимости от нагрузки.
Данная сис-ма включает:
насос (приводиться в действие двигателем),
бачок с гидравлической жидкостью,
клапан-регулятор давления, который связан с задним стабилизатором поперечной устойчивости (работает по принципу обратной связи),
спец. амортизаторы.
w126 - "начинающий oldtimer". :D
М117.965
Заднее стекло с обогревом, просто это изотермальное стекло (обладает низкой теплопроводностью). Нити накаливания расположены вертикально и очень тонкие, поэтому и кажется, что в стекле отсутствуют оные. :)
А какого размера диски? По фотографиям мне показалось, что спереди стоят более широкие диски. :D
И покрышки уж точно высоковаты для этих дисков.
Если сис-му автоматического климат-контроля не демонтировали, то центральная консоль должна выглядеть примерно вот так:
    51,1 KB · Просмотры: 542
asd_86 написал(а):
Хороший аппарат!!! если не секрет за сколько взял???
у нас в Белгороде продается один 126 двиг.2.8 1984 г.в. просят 115000 руб. н фото вроде неплохой..... можно былобы подумать и купить. есть фото на авто.ру
а я на днях приобрел 123 2.5. бензин 1979. за 15000 руб (для души) буду до ума доводить. (еще одна машина есть на каждый день)
    42,9 KB · Просмотры: 554
    36,3 KB · Просмотры: 483
Огромное спасибо за информацию! а где вся это система находится сзади? и можно ли такие амортизаторы найти в наше время и примерно сколько стоят?
Максим28
