Недавно приобрел 500 SE W126!!!!!
  • Автор темы Автор темы asd_86
Диски 16-е резина широкая одинаковая и сзади и спереди!!! Думаю поменять резина широковата! на эти поставю зимние планирую взять другие с летней резиной
Не секрет! 1300$!!!
Спасибо у Вас тоже классный аппарат!
asd_86 написал(а):
Огромное спасибо за информацию! а где вся это система находится сзади? и можно ли такие амортизаторы найти в наше время и примерно сколько стоят?
Амортизаторы находятся на штатном месте; под капотом имеется бачок для гидравлической жидкости.
Амортизаторы в продаже только новые. Один стоит дороже, чем Ваш автомобиль. :cry:
Но если сис-ма не была демонтирована, то обычно в случае её неполадок всё сводиться к замене энергоаккумуляторов (цена одного 100$, вего их два) и гидравлической жидкости.
Я в следующий раз фотки скину движка и салона!!!
а лучше всего какие ставить обычные? или все же самовыравнивающиеся? и вообще если их ставить они долго ходят??
Амортизаторы с подкачкой более устойчивы к большим нагрузкам. Автомобиль с подкачкой ведёт себя на дороге более собрано, хотя на автомобиле с большим пробегом это может не ощушаться.
С обычными амортизаторами меньше хлопот.
Ресурс аортизаторов с подкачкой больше, при условии своевременного технического обслуживания.
Я думаю, что сис-ма была демонтирована прежними владельцами... :?:
Ясно!!! Вероятнее всего что была демонтирована! На неделе надеюсь поменять свечи и попробовать завезти приглашу специалиста чтобы послушал! и еще хотелось бы посоветоваться насчетсвечей какие лучше поставить?
Bosch W7D, Beru 14-7D, Champion N9Y
или (для более суровых условий эксплуатации)
Bosch W8D, Beru 14-8D, Champion N10Y.
Спасибо Большое за совет!!! Теперь на выходных попробуем завезти
Там скорее всего возникнут еще вопросы! :)
Пожалуйста. Спрашивайте. :)
Желаю удачи.
Спасибо Огромное удача не помешает!!!
Вам тоже удачи!!! :)
    95,4 KB · Просмотры: 510
Машина завелась!!! Свечи были бензином залиты слили бензин с цилиндров просушили и поставили новые! По Вашему совету Бош! теперь давление пост. падает! видимо масла мало вытекло все! Теперь думаю сдеать замену всех жидкостей и поставить на СТО для полной проверки
Как считаете отвезти на эвакуаторе или своим ходом говорят еслидавление сильно упадет движок стучать начнет! Вот теперь думаю что делать!? Илидолить масла и довезти до заменки жидкостей!? что посоветуете!?
Кстати говоря сняли систему самовыравнивающейся подвески звтра фотки выложу!!! как и предполоагали!
На эвакуатор. Замена масла (только не используйте всяческие промывки, просто замените масло) и фильтра.
Затем проверьте давление масла.
О результатах, надеюсь, сообщите?
Тогда на эвакуаторе повезем! хорошо что написали а то мнесоветовали промыть! Тогда просто сольем и зальем новое! О результатах обязательно сообщу! А какие фильтра лучше всего поставить или без разницы просто скорее всего мне предложат как обычно несколько вариантов а какой из них лучше незнаю!
Вот фото двигателя!
    511,4 KB · Просмотры: 500
Фильтр - лучше всего тот, который не будет подделкой.
Когда происходит смена масла, в двигателе в любом случае остаётся некоторая часть старого масла, а если залить "промывку" (которая очень агрессивна), то в двигателе останеться эта гадость. Поэтому лучше, чтобы в сис-ме смазки двигателя циркулировало только масло.
Извиняюсь что вчера не написал! Вобщем повезли машину на эвакуаторе в Воскресенье! Сняли с эвакуатора завели изагнали в бокс! Залили масло в двигатель и оно начало протекать со всех щелей! Решили полностью промыть поддон Карбом прочистить. Потом снова залить чтобы вычислить откуда течет масло! до этого процесса сразу выяснили что нужно менять лобовой сальник. Купилисальники Карб и тряпочки машину оставили на полную диагностику двинтеля! Вчера позвонилсообщили диагноз: Треснул блок двигателя и оттуда бежит масло долго не прослужит! Нужен новый движок! сказали что из за этого он шумит! Потом сказали что заделали я так понял что заварили и сегодня снова зльют масло и проверят, мне сказали что трещины в блоке можно заварить какой то сваркой! Сегодня собираюсь в обед ьтуда поехать говорит специалисты объяснят в чем именно дело разговаривал я менеджером! Сказал что еще ивалы там ушатанные! Вобщем Вопрос у меня такой возможно ли заварить трещину думаю поехать и попросить заварить или что сделать в такой ситуации как бы они это просто так не сказали чтобы несвязываться!? Или ждать донора? с донором еще тоже не стабильно!!!
Я не очень разбираюсь в технологии сварки блоков двигателей, но целый блок в любом случае лучше.
В принципе, трещину можно заварить, но после этого, я думаю, двигатель долго не прослужит.
Я думаю, что не стоит тратить время на ремонт имеюшегося блока, а лучше потратить время на поиски другого двигателя и заняться (если позволяют финансы) его кап. ремонтом.
в принципе я тоже думаю что лучше всего новый блок правда его ждать придеться еще не скоро с Германии заказали а у нас искать 5 литровый практически не реально. Недавно на выходных смотрел один 5 литровый на разбор но нефакт что с двигателем у него все в порядке! но его уже купили! Теперь мне советуют в таком случае еслименять движок топоменять с меньшим объемом! мастера говорят что если менять то такого же объема якобы с меньшимобъемом надо будет там все менять! Я сам хочу тот же двигатель оставить или такой же объем!
Mike666
