недостаточная зарядка аккумулятора
Mersedes Mers
При температуре воздуха до +10 все работает нормально. Если теплее- то на холостых зарядка АКБ 14, 1, а в движени 12, 5.
. Реле поменяли, генератар протестировали-результата нет. По ходу-это зимняя машина. У меня s500 w221. Год 2011.
, Помогите,:icon_e_surprised: VIN: WDD2211861A387182
Vladimir.CDI
помогаем, зарядка управляемая - т.е. блок двигателя сам решает как заряжать вашу батарею, чтоы она еще чуть пожила. В зависимости это этого зарядка либо идет на полную либо нет. На жаре, чтоыб спасти батарею зарядка обычно не идет - просто поддерживается около-нулевой ток заряда.
если вам кажется что батарея не держит заряд - то проблема не в зарядке а самой батарее либо в том что есть утечки. И то и другое легко проверить в любом профильном сервисе.
p.s. и да, никаких способов узнать емкость батареи измеряя зарядное напряжение нет. Это как узнать по толщине струи воды в бочку сколько уже в нее залили до вас (может 2 литра а может 165)
RYI11RUS
С-200К
ремонт систем безопастности
Чем и где меряете напряжение? АКБ проверяется нагрузочной вилкой за 10 секунд.
RYI11RUS
С-200К
Примерную емкость АКБ можно узнать по пусковому току
Kabienny
