Need HELP Мигает лампочка "Пристегните ремни"
  • Автор темы Автор темы Random
Random
Всем доброго времени суток.
нужна Ваша помощь, может кто то сталкивался с подобной неприятностью:
во время движеине периодически начинает мигать датчик "пристегните ремни". Езжу один и всегда пристегиваюсь. Чем это может быть вызвано?
Машина: МБ 124; 2,3 л.; 136 л.с.; 1992 г.в.
Вообще эта лампа особо не надоедлевая, даже при начале езды она мигает определенное количество времени и гаснет вне зависимости от того пристегнуты Вы или нет. Если честно, то, по крайней мере я , слышу об этой проблеме в первые.
Да в том то и дело. раньше- завел мотор, оно погорела и перестала.
А с недавних пор она как раз стала сверх надоедливой ((( зажигаецо когда хочет и морагет сколько нравицо((( может пару секунд, может около минуты и периодически...
Подумываю заклеить эти окошки черной изолентой, чтоб не видеть как она резвицо.
просто подумал, мало ли это какой то серьезный сигнал грядущего ремонта...
Могу предположить что плохой контакт в схеме контроля, например отваливается проводочек от замка ремня, в итоге он то есть, то его нету, вот она и моргает каждый раз. Ну или плохой контакт в питании самой схемы контроля.
Могу предположить что плохой контакт в схеме контроля, например отваливается проводочек от замка ремня, в итоге он то есть, то его нету, вот она и моргает каждый раз. Ну или плохой контакт в питании самой схемы контроля.[/QUO
скорее всего да, больше особо то и не из за чего
Спасибо за советы.
Буду искать где расположены датчики. Когда снимал сиденья никаких проводов не отключал, а сиденья как раз снимаются вместе с замками для ремней безопасности.
Да, проще изолентой заклеить:D
Лампочки можно вытащить пока причина не найдена. Не обращал внимание на задний плафон? Если он кратковременно зажигается, значит контакт плохой в "пипках" в багажнике или на дверях.
Преднатяжители ремней разве есть у 124-го? Думал только у 140 кузова есть...
А это разве не из-за концевиков дверей,насколько я помню это от них идет.При включенном зажигании при отрытии дверей такое и есть.
Да, это я и имел ввиду,концевики на дверях и багажнике. Я так обозвал их просто, "пипки")))
Чтоб освещение загоралось надо еще включить в то положение когда при открытие двери загорается освещение салона.
Вполне возможно что провод где то на массу замыкает.
Извеняюсь что не потеме,но возник один вопросик.
При выкл. зажигании стеклоподъёмники не работают, а вот если вкл. лампочку заднего освещения стеклопод. работают. Это ктота наколбасил или так и задумано.:icon_question:
Ремни у меня никогда не горели, наднях снемал плафон, где то читал что свет плавно гаснит кода дверь закроешь,вообщем ремни не горят,в первом полажении (от лобовухи) свет не горит.На фотки видно что поменял по силуэту там стояло тоже самое я так думаю. Больше косяков на плате нет. Лампочки все целые. Кода собрал всёравно нечего не работает из выше указаного.
    47,8 KB · Просмотры: 554
    42,2 KB · Просмотры: 503
У меня на обоих Мерсах в первом положении свет загорается когда открываешь дверь и примерно 5сек. горит после того как закроешь дверь(если зажигание выкл.),а при включенном тухнет сразу при закрытии двери.
А у меня на 190-м был 1988 года))))) Они штатно ставились примерно с этих годов на все мерсы.
А как насчёт вот этого подскажите?
Заинтриговал,попробую на своих и отпишусь.
faketameet
