Need HELP Мигает лампочка "Пристегните ремни"
  • Автор темы Автор темы Random
Random
Всем доброго времени суток.
нужна Ваша помощь, может кто то сталкивался с подобной неприятностью:
во время движеине периодически начинает мигать датчик "пристегните ремни". Езжу один и всегда пристегиваюсь. Чем это может быть вызвано?
Машина: МБ 124; 2,3 л.; 136 л.с.; 1992 г.в.
Спасибо за советы.
Буду искать где расположены датчики. Когда снимал сиденья никаких проводов не отключал, а сиденья как раз снимаются вместе с замками для ремней безопасности.
Отсоедини/вытяни полностью приборную панель также открутив от нее трос спидометра. Вытянешь и в пустой нише/справа возле троса спидометра/на раме отсоедини и снова подсоедини штекер модуля предупреждения
Результат отпиши.
А как насчёт вот этого подскажите?
При выкл. зажигании стеклоподъёмники не работают, а вот если вкл. лампочку заднего освещения стеклопод. работают. Это ктота наколбасил или так и задумано.
Это не (наколбасили), ибо от блока управления освещения (не имеется ввиду наружное освещение) запитаны и кнопки освещения стеклоподьемников,но на моделях с блок-комфорт (и то еще разной распиновки/проводки) тоже бывает эта функция работает.
А у меня на 190-м был 1988 года))))) Они штатно ставились примерно с этих годов на все мерсы.
Хорошие мерсы попадались значит))) У меня в 140 в зависимости от динамики езды и резкого торможения ремни безопасности натягивались, а в 124-м такого не нет и в прежних 124-х не замечал такого...
Добрый день!
задняя лампа загорается только когда открываю двери. Вместе с датчиком вообще при езде не мигает.
У меня были глюки с концовиком багажника (заменил). Явным признаком было: сигналка (starline A6) при попытке закрыть машину "ругалась" что какая то из дверей не закрыта, и при движении мигала лампочка сигналки. Сейчас сигналка на концовики не ругается, поэтому думаю что они в порядке.
На выходных собираюсь ехать переобуватся (если не сорвется опять :)), там с батей и попробую проделать все что написали с приборной панелью.
Большое спасибо за советы! Результат обязательно отпишу.
Ага))) Видно разбаловали меня машины.. Сегодня специально резко тормознула-натянулись ремни.
Corpmutas
