Неисправен климат-контроль. Нужна помощь!
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Климат
Вопрос к Джедаям?
У меня климат на 203 ТЕРМОТРОНИК в инструкции написано и нарисован «вентилятор в задней части салона» а у меня по факту его нет, стоит просто колёсико как на ТЕРМАТИК. :? Вопрос, так бывает или это деребас предыдущего владельца? :(
poligon1
Re: Тест климат контроля, работает на 210, 202, 203.
a esli net dipleja?? kak togda testirovatj?
ArtyShock
Здравствуйте!
На W203 не могу выключить климу. На дисплее "0", при этом вентилятор все равно дует. Обороты движка не изменяются при изменении на экране от 0 до максимума.
И никак не могу найти инструкцию по чтению кодов ошибок с этой климы. Помогите, пожалуйста, если кто сталкивался.
Да, и еще. Не работает поворотка в левом зеркале. Передняя и задняя работают, а эта нет. Лампочки целые. Напруга туда не приходит. Куда смотреть?
TK1
Сервис мерседес
контакт плохой -постучите легонько по повторителю ,таблетку регуллятор пробилло -замена ,все будет гут.удачи
ArtyShock
Боюсь, дело не в контактах :(.
Разобрал вчера переднюю дверь, там стоит блок, управляющий всем оборудованием двери. 99% - дело в нем. Оказалось, что зеркало левое тоже не регулируется.
С климой тоже беда. Также, видимо, блок управления приказал долго жить. Записался на диагностику.
Костян555
Mercedes-Benz C Class C230, 1.8L I4 EFI, 2005 год
Что гудит в области климата ?
Стал замечать когда машина заведена или просто играет музыка слышно гудение в месте где климат и мафон стыкуются ( как будто работает вентилятор на схеме какой то) а после вынимания ключа через пять сек. звук пропадает! но потом слышен опять же только тише и переодично, что это такое? Можеть быть это конденсаторы (есть ли они в климате или мафоне?) испорченые?
Dimchenso
Так и есть на кармане под магнитолой куллеры стоят.(обратил внимание когда снимал) вот они и шумят радиатор майфуна освежают.
OlegE320
нужно их почистить и смазать машинным маслом.
jackvorobey
WDB2030641A002023
Странно работает электронный климат
Здравствуйте! У меня в авто(вин в подписи) блок управления климатом - электронный. В последнее время после прогрева авто и начала движения, включаю вентилятор (обычно сразу на максимум оборотов). При этом вентилятор не крутится. Совсем.
Проблема решается остановкой, заглушил-завёл - работает...
Но сегодня в пути выключил печку, и через 5 минут захотел включить - не включилась сразу, а только после перезапуска авто...
В чём может быть причина. не подскажите?
Супермодератор
WDB2030641A00202 - в VIN должно быть 17 символов.
jackvorobey
WDB2030641A002023
ошибок никаких. Когда вентилятор работает, посторонних звуков, шумов, изменений в работе нет.
Чижик
Забаненный
Начнем с того что у тебя стоит ТЕРМАТИК а не климат электронный..Там есть термо датчик который анализирует температуру в салоне и если температура соответствует шкале на блоке то вентилятор не включится.:icon_e_smile:
jackvorobey
WDB2030641A002023
Температуру ставлю на максимум, оборотами управляет блок климата только в том случае, когда ставлю на "auto"
При этом ставлю 31 или 16 - всё равно не крутит...
Чижик
Забаненный
Температура в салоне не может так быстро поменяться как ты крутиш ручки климата.:D:
jackvorobey
WDB2030641A002023
Всмысле?
на дисплее стоит 31 градус - вентилятор не крутит
ставлю 16 градусов - всё равно не крутит
Вентилятор должен всегда работать...
у меня не крутилки, именно кнопки
Чижик
Забаненный
Поставь 16 и включи продувку лобового стекла на 1-2 минуты.После этого включается сразу.
jackvorobey
WDB2030641A002023
И продувку включал - ничего не работает.
Работает только после того как я заглушу-заведу авто
MK633ov
