неисправность датчика угла поворота рул колеса w204
Academia35
появилась надпись об ошибке esp, адаптации фар, давления в шинах. считали ошибку - показало внутреннюю неисправность датчика угла поворота рул колеса, неисправность прерывистая. скинули ошибку крутим рулем на компе показывает что углы поворота считываются , потом все обрывает и загорается ошибка. Где искать проблему?
Заменить датчик
электроусилитель - датчик крутящего момента - показало ошибку что делать , где его купить wdc2049901g267886
У меня та же проблема. Выяснил, что датчик идет в сборе с подрулевым электронным модулем MRM (вместе с подрулевыми переключателями). Оригинал 27-35 тыр.
В моем случае разобрали руль что бы добраться до датчика, увидели что он забит пылью. Почистили все нормализовалось
Все добрый день! У меня таже несправность сегодня выявлена. попросили за замену блока 43т.р есть у кого нибудь схема как добраться где почистить может поможет. WDD2040311A767404
Снял подуху, потом руль, под ним этот самый блок он представляет собой два диска между ними и была грязь. Все это делал при снятой клемме
а подушка просто на себя или что крутить нужно. Спасибо!
Сбоку две точечки. Их надо проколоть и плоской отверткой отщелкнуть подуху. Я видео на ютьюбе смотрел
Разбираете руль, чистите датчик. Если не помогло, то попробуйте обойтись малой кровью и сделайте себе сход развал. Если и это не поможет, то датчик отдельно не продаётся, замена подрулевого вертолёта
У меня недавно было такое. Сделали проколы, сняли подушку и пропаяли какую-то контактную группу ну и паровозом все продули-почистили. Все теперь порядок.
cla45555sssssamggg
