неисправность круиз-контроля
MercedesE280
MercedesE280, W210, 1996 год, VIN:WDB2100531A138690
Скажите,влияет ли отрицательно на авто частое использование круиз контроля,идет ли дополнительная нагрузка или без разницы,такие же нагрузки как при обычной езде?
MercedesE280
Еще,увеличивается ли расход топлива?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ахах
наоборот
когда вы едете по трассе на круизе она сама выбрала оптимальный режим где кушает наименьшее количество топливо
а когда сами давите всегда либо меньше либо больше педаль нажата, абсолютно одинаково она нажата быть не может в отличии от круиза
и что плохого в этом может быть??
с рождеством
MercedesE280
ахах
наоборот
с рождеством
Раньше никогда им не пользовался,думал не работает,а он оказывается рабочий и как он работает тоже не в курсе.
Biwis
в инструкции написано как работает)
верх низ запомнить скорость (еще набрать сбросить)
от себя сбросить набор скорости на себя восстановить запомненную
если есть лампочка LIM значть будет работать как ограничитель нажмите на него (ну как стекло помыть)
MercedesE280
Насчет работы имею ввиду,саму работу круиза,сам принцип,а не рычага на руле,меняется ли процесс эксплуатации или нет?
MercedesE280
эксплуатации чего?
Автомобиля.Меня интересует,дает ли какую-то дополнительную нагрузку на авто,на двигатель или коробку к примеру,частое использование данной опции?
NVOLD
Велосипед
MercedesE280,
Да в принципе ничем не отличается от "нормального" режима...
Только комп держит заданную скорость!
Если на пути попадается горка и она достаточно крутая, комп сам переключает передачи вниз...
На склоне наоборот - сбрасывает обороты и даже притормаживает авто!!!
fobos
MERCEDES W220 S600 Long
WDB2201781A111700
привет всем! На мое 124с самого преобретения мной данного авто, такая проблемма! Круиз то работает, то не работает, но чаще не включается, че включается! если вклюился,то работает нормально, но стоит остановиться, включиь зажигание и непонятно, когда он включится снова! где искать проблемму, в каком месте установлен блок управления круизом, а то мне уже советовали снять его и пропаять, а где он установлен, не понятно! Разбирать пол-машины, не охота!
Biwis
ошибся не много темой. мы тут про 210, а вот про 124 в другой теме, даже разделе.
не если конечно у кого был 124 до 210 и он помнит что то, то может поможет. а так сори..
MercedesE280
У меня та же самая проблема,чаще не работает.
В чем может быть причина?
VALERA33
1998 MB 300TD
Всем привет,помогите с круизом закалебал глючить на моём E 300 TD и никак немогу наити проблему.Машына до 70 км/ч на круизе разгоняетса и едет нормально но выше поднимая скорость он вирубаетса и невключаетса пока неостоновитса машина потом снова разгонитса только до 70км/ч.Может кто встречалса с токой проблемой.( PS я недавно на мерса 19 колёса поставил может здес сабака зарыта?) :(((
Biwis
тыб еще 21 поставил.
у резины высота одинаковая?
VALERA33
1998 MB 300TD
Да,35 на всех 4 колёсах.Просто AMG аригиналы дёшево досталис так соблазнилса.Два месяца назад на полуоси ABS колцо было отлетевшы так в машине пол електроники дурело и круиз неработал,поменял полуось и стого времени круизом непользовалса.А тут недавно в аеропорт ехал пыталса включить круиз а он неработает.:(
Biwis
а ширина одинаковая у них?
как в Британии то?)
VALERA33
1998 MB 300TD
С зади 275 а с переди 235 поставил,вид так сразу поменялса авто.Ща фото попробую скинуть.Как тут тебе сказать про британию чтоб модератор неругалса:D
VALERA33
1998 MB 300TD
Зацените:icon_e_wink:
    1,2 МБ · Просмотры: 521
Biwis
у тебя высота задних и передних колес разная. у тебя перед получается 82,25 а зад 96,25 это очень много. макс допустимо около 5мм у тебя аш 14. у тебя колеса с разной скоростю крутятся. передние быстрее задних, вот комп не может понять что такое и отключает круиз. скажи спасибо что еще абс при любом торможении не срабатывает...
спереди 235/40 ZR 18; сзади 265/35 ZR 18 это на 55амг советую так поставить...
VALERA33
1998 MB 300TD
Спереди стоят 275/35/19 а с зади 235/35/19
Serj4400
