неисправность круиз-контроля
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
отрегулировать комп под калёса или резину менять?:icon_question:
я думаю проще резину поменять.
у вас стандартные колеса остались?
поставьте их и прокатитесь.
а кстати скок денег за резину отдали?
VALERA33
1998 MB 300TD
200 £ за 4 колеса,в рублях курса незнаю а за диски 150£:ny_hlopu6ka:
VALERA33
1998 MB 300TD
стандартные осталис но етот експеремент на следуещие выходные поставлю а то завтра на работу:(
Biwis
нифига резина дешевая у вас. у нас стоит она 10рублей за одно колесо а у вас 4
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
я не пойму на дорейсталйле должна какая-нибудь информация появляться на дисплее при включении круиз-контроля?у меня круиз работает а на табло никакой информации не вижу
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
у меня тоже нет ничего, да и мануал не пишет, что что то должно быть при активированном круиз-контроле...
стрелка тахометра стоит, как вкопанная -что еще нужно?
да, и можно с ногами на кресло залезать...
Bolgi
Организатор
да я думал скорсоть должна писаться на дисплее указанная, а так всё работает, просто решил сделать его, а то ручка болталась, поэтому и спрашиваю что так и должно быть?
black999999
w210 e240 1997 акпп 170л.с.
скорость ограничения только пишется когда ограничитель включаешь!лимит то есть!
Bolgi
Организатор
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
Доброго времени суток! Авто W210 96 года, мотор 2.3 АКПП, (WDB2100371a074940). Такая проблема:
Сначала заметил что периодически не работает круиз контроль, то работает-то не работает. Причем может включиться, проедешь какое то время и он сам выключается и машина начинает скорость терять. Недавно при выезде на трассу с обочины, заметил что не сработал антибукс, колеса буксовали свободно. Скорость была ниже 40км/ч. Разогнавшись попробовал включить круиз- не работает! На следующий день двигаясь по трассе круиз включился. Остановился. Съехал на насыпушку стартанул, все ок! антибукс работает! И так несколько раз замечал! если не работают то оба, и антибукс, и круиз.
Подскажите в чем дело??? Литературы нет, хз где смотреть куда лезть?? Местным спецам пока не хочу машину катить, а то и заводиться перестанет!
У меня точно такая же проблема,то работает то не работает,начал делать развал схождение + балансировку, не помогло. Исходя из рекомендаций форумчан остаётся проверить предохранитель круиз контроля, а так же кнопку под педалью тормоза, может заедает, если получится исправить то отпишусь в чем было дело :icon_idea:
Aleksandr1984
Круиз контроль
имеется mercedes w210 1998г с мотором 2.5тди 110kw
коробка мануал
такой вот вопрос можно ли установить на него круиз контроль?
что для этого надо?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
коробка мануал
что для этого надо?
ну на заводе же как то делают , значит и здесь можно . только вы себе объём работ и цену то представляете ?
Aleksandr1984
ну знаю на старом passate достаточно поменять ручку и прошить комп
yuch320
W210 320
а разве не на всех 210-ых имеется круиз контроль?
Мегамеханник
