неисправность круиз-контроля
serper
Круиз контроль, разряжается аккумулятор.
Начал разряжаться за ночь аккумулятор. Начал на ночь отключать минусовую клемму, так не разряжается. Значит,что то сосёт ток. Ездил на диагностику, причину не нашли! Через некоторое время я заметил, что не включается круиз контроль, точнее утром включается а к вечеру может не включиться. Так вот, перед тем как поставить вечером машину на стоянку, пробую включается круиз контроль или нет. Если включается, аккумулятор не сажает, клемму не снимаю. А если не включается, аккумулятор сдыхает. Сейчас приспособился вытаскивать на ночь предохранитель идущий на круиз контроль, в блоке возле включателя фар, предохранитель №2, так тоже аккумулятор не садится. Куда дальше копать и что менять?
Marfil
W414
нет. все не от туда, ищите потребитель тестером. круиз вобще здесь не причем ибо он не является потребителем. он не может включаться на стоянке. ему надо 40 км/ч для активации. дело в чем то в другом.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Marfil в теории то всё верно , но как тогда безобидные датчики температуры высасывают аккуму ?
не лёгкая это работа , но в этой цепи наверняка не только круиз привязан , искать надо . лучше начать с поиска электро схемы , а там по обстоятельствам . может провод где на массу трётся , а может и блок и датчик
Marfil
W414
цепь подрулевого активируется только после второго положения ключа...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
сам не поверил , пока фотоотчёт не увидел . разобрали мерса до основания . подробностей не помню , но он по каншине чемуто не давал уснуть , отсюда и утечка .
после выпитых пол литра можно долго ещё филосовствовать что там может быть .... цешку в руки и вперёд , больше посоветовать нечего
serper
В том то и дело, что когда он не включается, значит аккумулятор садится. Бывает такое, что пробую перед стоянкой круиз контроль включается, она стоит два дня и заводится из последних сил, еду и пробую включить круиз контроль, а он не включается. Клему скидываю, потом ставлю и он работает.
Разных не штатных устройств и сигналок нет! Говорю же, глючит круиз контроль. Вытаскиваю предохранитель на круиз контроль и всё, аккумулятор не садится. Что отвечает за круиз контроль? Какая плата, релюшка, блок и т.д.? Может просто пропаять надо. Кто знает подскажите!
Marfil
W414
ну давайте подумаем. предохранитель №2 это BAS. бас это почти все что относится к стабилизации и тормозам. что там может быть потребителем напростое? а ничего.
нет там потребителей, и замыкать там нечему. хорошо допустим круиз может быть активирован без ключа. и что? он что-то потребляет? он в штатном режиме синхронизирует, грубо говоря не вдаваясь в подробности, мозги. что он потреблять может в выключеном состоянии? круиз это свитч. есть у меня мысль по поводу банального, умерающего, аккумулятора. и она крепнет..
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
serper а ток утечки можешь померить ? и какой пред вытаскиваешь ?
Serg2005
ML-350
Начальник
У меня то же была МКПП, и круиз стоял.
Для полной ясности нужен ВИН, догда и станет понятно - куда ушел круиз.
serper
    323,2 КБ · Просмотры: 434
    272,2 КБ · Просмотры: 530
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Marfil
вот и ответ нарисовался . блок N7/1 в который автор тычет пальцем висит под постоянным плюсом , не зависимо от положения ключа зажигания .
serper а лечение вашего авто совсем не простое . для начала нужно взять цешку и поймать утечку на клемах аккума . затем снять нижнюю обшиву под рулём и поочереди выдёргивать из блока штеккера с проводами . штеккер с двумя толстыми красными проводами не трогай . при сдёргивании каково штеккера утечка пропадёт , туда и копаем . работа не лёгкая , может лучше отдаться профессионалам
Marfil
W414
ну да. согласен.
Mers-Bz
у меня тоже МКПП, есть ли круиз не в курсе, по VIN пробивал, но описание очень скудное. VIN: [FONT=&quot]WDB2100071A872241, кто-то может прояснить вопрос?
[/FONT]
Marfil
W414
подготовка есть, круиза нет.
I-g-o-r
MB GL550 X164
А что надо сделать или, вернее, что нужно доустановить, чтобы работал?
Said-Selim
