Неисправность системы удерж.пасс. обратиться в пункт ТО!
Олег 1982
После замены аккумулятора диагностика выявила такую ошибку: Пиропатрон для пиропредохранителя "Линия бортовой сети" имеет неисправность. Электролинии имеют короткое замыкание между собой.
Dukesha
И что? Хвастаетесь или жалуетесь?
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Смотрите разьем около клеммы аккума! Чтото повредили!
lldronll
GLK 220 CDI 4MATIC "2014", WDC2049841G332844
У меня вопрос по теме "Неисправность системы удерж.пасс. обратиться в пункт ТО". Проблема, то появлялась, то исчезала. При вхождении в поворот (пассажир сидит пристегнутый на переднем сиденье) ошибка появляется, так же появляется ошибка без пассажира, через мин 5-10 пропадает и так постоянно, проверял разъем под сиденьем (желтый) все плотно сидит контакт есть (мерил прибором), разбирал фиксатор ремня безопасности (проверил провод на повреждение) все нормально. Вопрос: один знакомый сказал что в сиденьях есть датчики присутствия пассажира и они тупят (могут ли они тупить или просто выходят из строя, влияют ли они на это вообще), а второй вопрос может быть эта ошибка из за ремня безопасности (натяжитель ремня безопасности или еще что нибудь связано с ремнем безопасности, может там датчики какие нибудь находятся, которые могут выдавать общую ошибку "Неисправность системы удерж. пасс. обратиться в пункт ТО"). На данный момент ошибка горит постоянно (предохранитель цел). Если что сразу ответить не смогу, но постараюсь. Окажите помощь, за ранее Спасибо. (С200К, 2007г. WDD2040411F020485).
Mercedes C180K
Mercedes C180 2013 г., WDD2040311G134754
ростов-на-дону
lldronll
Нет, датчики не тупят - это признак того, что надо менять датчик.
А менять их геморойна(я все сам меняю)? Или нужно в серьезный центр ехать?Сам могу поменять с прямыми руками?)))
Mercedes C180K
ростов-на-дону
Надо обивку сиденья снимать.
Mercedes C180K
ростов-на-дону
lldronll
Турок
Приветствую всех парни! Подскажите может кто сталкивался с проблемой, машина стоит в гараже завожу на холодную всё работает как должно, глушу обратно завожу следом тоже всё хорошо, глушу обратно завожу минут через 15 появляется ошибка НЕ ИСПРАВНОСТЬ ПОДУШКИ УДЕРЖАНИЕ ПАССАЖИРА ОБРАТИТЬСЯ В ПУНКТ ТО! и одновременно отказывает ECO и HOLD, глушу даю отстоять машине часов 5-6 всё работает нормально , 2013 год, пробег 59000
WDD2040311A835321
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
WDD2040311A835321
Привет) как минимум ошибки надо считать, чтобы понимать о какой из подушек идет речь? Без диагностики только время тратить и может быть деньги зря)))
Турок
Дружище ошибка не постоянная диагносты ничего не видят, вчера поймал опять эту же ошибку и прямо к диагносту нигде не стал глушит машину чтобы ошибка не исчезла, диагност подключился сказал вроде проблема в проводах, целый день прокопался но результат ноль, простояла машина всю ночь дома утром завёл всё работает нормально
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так в блоке SRS ошибка сохраненная была?
Турок
Это фигня появляется когда машина долго простаивать скажем без заводки недели две, потом начинаешь кататься каждый день всё нормализуется до следующего простоя
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так в БУ SRS были ошибки? если загорается на комбинации приборов, то должна быть сохраненная ошибка
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Papanov88
