Неисправность SRS W204
Лембит Кузин
Сделал химчистку зажегся airbag.
Всем Привет! Вот такая проблема после химчистки: передний левый airbag.
Может кто чего посоветует кроме поездки в сервис.
Даа,судя по отзывам и комментам Вам не 46 лет а максимум 18..и то далеко с натяжкой)))..И ник какой то детский,и размышления тоже...хм..странные какие то Самые ОПЫТНЫЕ Мерсоводы пошли.
Очень смешно.:D:D:D:D:D
кому нужна химчистка запишитесь к ним))))))))))))))смотреть всем -http://youtube.com/watch?v=gJ05YLIN4TU
Вот именно ГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ и не заливают химией места где особо важная электроника!!!а делают в этих местах другие манипуляции после которого ТАКИХ проблем не бывает НИКОГДА!...а такие вот как ВЫ и допускают внутри машины такое "чистое" состояние, что без слез и истерики со словесными предложениями о существующем дибилизме не глянешь!
А ГРАМОТНЫЕ МОЙЩИКИ ЕЩЕ И ЭЛЕКТРИКИ ЗНАЮТ ГДЕ СТОЯТ РАЗЛИЧНЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ!!! А ОНИ СТОЯТ ВЕЗДЕ И В СИДЕНИЯ И В ДВЕРЯХ И В ПАНЕЛИ И ЗА ОБШИВКАМИ ДЕРЕЙ А ЕШЕ ПРО КНОПОЧКИ НЕ ЗАБЫТЬ ПОСТОЯННО ЗАЛИВАЮТ! ТА ЧТО ЭТО ОПАСНО!!!!
Загорелся SRS
Доброго времени суток загорелся SRS, ну как обычно сначала на диагностику - приговорили замок ремня безопасности( ну в кот. ремень защелкивается), типа на замену - "болезнь" ( ну у них что не сломается все болезнь). В оригинале 3500 + работа 1500. Ну решил заморочится снял минут 30 потратил , вскрыл его (хотя говорили не разборный) ну хотя и так было видно которые провода к нему подходят переломились(почему немцы не доработали) отдал в мастерскую припаяли, термоусадкой + каким то клеем заделали это все - 100 руб. отдал :) , собрал все обратно. Съездил к ним же ошибку снял - 200 руб. И все еду довольный :ny_sanki: 300 руб. не 5000 тыщ. Так что вот такие дела . Тему создал новую, т.к. не смог найти подобную......
Если честно особо не копался , решил изладить на корню
Была такая проблема, менял в сборе, 2100 руб за замок отдал.
молодец Женек у самого такая проблема с пасажирским замком, чесно не парит так как непристегуюсь стоят заглушки но иногда пасажиры цепляют загорается приходится на ходу попровлять иначе лампа бесит, раз так все легко надо сделать!!!!
SRS, Ремни безопасности w204
Здравствуйте, случилась недавно беда, сестру ударили в левую часть, машина C250 CGI, 2009 года, WDD2040471A331966, выстрелили все передние подушки, не двигаются все 4 ремня, кроме того что по середине.
Есть небольшие вопросы, купил два передних ремня, вопрос. Если их поставить вместо старых, обнулится сама? или нужно убирать старом? этот же вопрос с подушками. Далее, нужно ли менять блок управления SRS?
И ещё вопрос, на машине стоит опция ILS(адаптивные фары), пострадала левая фара, её купили, поставили, будет ли работать после аварии ILS?
Пишу в первый раз) сам с соседней страны) с Казахстана)
Простите если есть глупые вопросы)
Сочувствую.Надеюсь пострадавших нет.
Судя по харвктеру срабатывания подушек,был лобовой удар.Возможно по касательной.Ваша сестра выехала на встречку.
Если сработали все передние подушки и 4 натяжителя,а Вы хотите поменять два передних натяжителя чтоб всё починилось.....:D
Менять всё,что сработало + блок SRS.
При замене фары требуется ввод в эксплуатацию Старом.
Андрюха а блок то зачем ??
Просто щас есть возможность купить два ремня, и все подушки. На задние ремни пока финансы не позволяют) потому что каждый ремень почти штуку баксов стоит) после того как подушки и ремни заменим, ошибку надо старом обнулять? или автоматом всё обнулится? ведь всё новое.
Блок срс? не могли-бы вы написать что нужно сделать после того как подушки поставлю и ремни, и что нужно к ремням докупить?
Просто у нас в городе МБ центра или что-то в этом роде нет) а если и есть, то с таким явно не встречались)
Сестра не пострадала) только царапины) просто она ехала по главной дороге, а одному курдюку нужно было налево проехать, и он не пропустил сестру и вмазался в бок)
Соклубники, как злополучный замок ремня снять. Предлагали его отпрограммировать, но у меня w209 и на замок завязан доводчик ремня, а эта штуковина пассажирам очень нравится. В итоге имеем неактивный доводчик+ошибка srs из-за неисправного замка :icon_eek:
Сначала снять сидение.По два болта спереди и сзади.Потом смотрите картинки.
ошибка airbag
здравствуйте.подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемкой,когда сидит спереди справа пассажир(особенно небольшого веса)загорается лампа airbag и пишет-неисправность спереди справа.это может происходить по 100 раз и проходить,грешу на датчик давления в сидении.
Спасибо за инстракшен. Продолжение истории. Замок заказал на экзисте, стоил не так дорого-всего 1300р. Оригинал. Старый самостоятельно вскрывать не решился, да и за 100р у нас "чинить мерседес" никто не возьмётся), ошибку нашёл скинуть минимально за 500р. Самое трудное было открутить болты салазок сиденья, чуток прикипели за 10лет. Чёрную коробку с разъёмами разбирать не стал, а соединил разъём нового замка с разъёмом, который уходит под пол напрямую. Довольный собой поехал скидывать ошибку. Но к моему глубокому огорчению и разочарованию в одном из диагностов из конторки на Чёрной речке (популярное в СПб гаражное заведение) актуальная ошибка вылезла не по замку, а по натяжителю ремня. Код 1505 количество блокировок механизма ремня безопасности превышено. Подскажите знающие как до этого механизма добраться, что нужно открутить на w209 cabrio? На экзисте нашёл ремкомплект, поможет ли моём случае? Всем спасибо за добрый совет
Господа, капнул на заморских форумах. Вот похожий эпизод http://benzworld.org/forums/w209-clk-class/1553808-seat-belt-extender-balky.html и проблема довольно специфическая. Уточняю ошибку: b1505. Иностранцы пишут, что проблема в счётчике RVC control unit (Roll bar Vario roof Control), то есть завязано с блоком управления складным верхом. В любом случае, в wis есть описание данной проблемы, хотелось бы посмотреть эту страничку, сгенерируйте плз у кого Wis есть.
ошибка airbag
W204,Подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой датчика присутствия переднего пассажира и можно ли его отключить?
Замена будет не бюджетной....Отключить можно программно....
miliutin1971
