Немогу попасть в салон...
Exet-5
Форумчане, выручайте! В общем села АКБ в ноль, с брелока не открыть. Вытащил ключ из пульта, замок закис так, что ключ сломался и остался в личинке. На место стоянки эвакуатор не подъедет, подлезть под днище невозможно. Багажник заперт, больше никаких ключей нет. Какие будут предложения... Авто w220 s500, 99 г.в. ПААА-МАА-ГИИИ-ТЕЕЕ!!! ПОЖАЛУЙСТА!
Exet-5
Остаток ключа из личинки не вытаскивается...
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
отжать дверь, всунуть проволочную петлю и открыть дверь за внутреннюю ручку - один вариант
снять задний номер, просверлить отверстие сверлом-восьмеркой левее личинки замка на 1 см и ниже на 3 см, т.е. отверстие одно, вставить туда утконосы и потянуть за тягу вверх - второй вариант
Макс220
S600 (W220) 2000
В общих чертах: отгибать край двери("правильно отгибать")...открывать дверь... Далее, если багажник открывается с кнопки, то открывать капот...вынимать SAM...отключать кр.провод"+" .... подавать от другого АКБ напряжение и открывать с ключа багажник. Как-то так.
Макс220
S600 (W220) 2000
Андрюх, а я как-то сверлил прямо под личинкой и на уровне отверстий под крепление ном.рамки и попал точно в цель, тяга проходила прямо под личинкой.
Exet-5
А рамка двери не деформируется при этом? Дверь открывается за внутреннюю ручку противоположенная или та которую отжимаешь?
Макс220
S600 (W220) 2000
не деформируется. надо отгибать немного только чтобы тросик с петлёй пролез.
Противоположную можно попробовать открыть если пихать в салон стальную проволоку, чтобы не прогибалась под своей силой тяжести. Тросик согнётся, им тока отгибаемую дверь можно открывать
Макс220
S600 (W220) 2000
отгибать лучше небольшими клинышками разной длины(из материала,не царапающего авто), начиная с маленького...
TK1
Сервис мерседес
Снять справа колесо и несколько чепиков выдернуть будет генератор С + клеммой -провод к донору АКБ -на корпус и вооля брелком машина открыта
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Фото где проходит тяга, с обратной стороны, когда-то сделал при ремонте проводки:
Макс220
S600 (W220) 2000
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
вон на фотках видно, что 1 см влево от личинки
Exet-5
Ребята огромное и искреннее спасибо за советы! Одел унты и на электричку. Еду к бате в гараж пробовать на практике ваши способы! Позже отпишусь...:)
Exet-5
Спасибо товарищи огромное! Теперь и в тепле и в комфорте и не в унтах! Человек легенда, тебе отдельное спасибо:) помог способ с дыркой в крышке багажника. Заглушил ее резиновой заглушкой с герметиком. На машине появилось уязвимое место!:D
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
это самый быстрый и малозатратный способ :)
Exet-5
Пллюбас! Дырка есть, :)чего же более!
Boss74
S600 W220 2000 г.в.
Где-то прочитал, что можно подать напряжение с внешнего источника на контакты подсветки номера! После чего открыть багажник с электронного ключа...
Talgat
Самый легкий способ не калечить машину, а снять колесо справа подать напругу на генератор,как писал выше Povor, а минус куда угодно на кузов и открыть пультом...я так раза три делал
Kabienny
