Ненормальная работа АКПП после замены с 722.616 на 722.695
Человек2020
WDB2110411B398559.
Всем доброе утро и удачного дня!!!
Друзья, подскажите пожалуйста.
Заменил АКПП 722.616 (фрикционны сдохли).
Установили 722.695.
Вроде быть при нормальной езде всё переключает без проблем. Недавно выезжал на дальняк (съездил к родителям) и заметил такое.
При обгоне колонны фур резко дал в тапку и пошёл. Обогнал всех, но вот скорости с 3 АКПП так и не переключила пока я не отпустил педаль газа, после того как отпустил она так же тихо переключилась на 4 и на D.
При втором обгоне колонны я почувствовал машина начала троить после 5.500 оборотов, остановил, заглушил, завёл (всё стало нормально) поехал дальше.
В чём проблема друзья?
по ВИН должна стоять 722695 , получается что 722616 стояла не родная
думаю что сначала надо с работой мотора разобраться
Приветствую друг! Присоединил ELM и вот что мне показало.
    479,6 KB · Просмотры: 11
Все у кого М271 на газу мучаются с работой КП . Потому что по газу мало спецов а лезут в КП. Разберись с мотором сначала .
Сделали адаптацию через какой-то аппарат, всё отлично стало. Купил новый лямбда зонд 2-ой, поменял, но он собака оказался бракованный. Горит чек и расход топлива довольно таки большой, сильно чувствуется перерасход.
Может быть из-за которой лямбды такое?
MB203/2004
