непонятки с АКПП
Для Strannik83
Толчки небольшие должны ощущатся при переключении особенно на холодную как ни как 20 лет тачке. Этоже гидравлика так и должно быть. Масло смени тыже не знаешь когда его меняли последний раз. Замена кординально не поможет, но немножко помягче переключения сделать может. Поменяешь масло и гоняй не заморачивайся, будет косячить АККП сильнее тогда будешь задумываться.
Для Strannik83
В общем все ясно кроме фразы "будет косячить АККП сильнее тогда будешь задумываться". Объясни пожалуйста что ты имел в виду?
Для Strannik83
Косячить сильнее - это похоже на мой случай... Когда трогается и дальше второй переключаться не хочет...
Сейчас ищу хорошего мастера, но в нашей дерев...столице округа такого найти очень сложно:(
Из за низкого уровня масла в АКПП могут быть толчки? У меня ниже метки масло.
Не большие толчки это норма, когда коробас сильно уставший он машину дергает при переключении также как тебя на трос тянут (резкий талчок), иногда похожий на сильно разбитую эластичную муфту кардана.
В случае XuMuK это не косяк коробаса а его поломка, вернее зависание перепускного клапана в клапанной коробке АКПП. Нужно снимать смотреть работу всех клапанов и чистоту каналов, обнаруженные задиры нужно убрать. И все коробас снова на ходу.
Господа, подскажите, после того как оторвало редуктор, в АКПП при постановке на паркинг раздается скрежет, шум, как буд то тормоз не включается.... Че делать? Помогите... Может ли привести к клину коробки? Да, кстати, смотрели при снятом редукторе.......
так тормоз и остонавливает вращение , а так как редуктора нет , тормоз бесполезен . надо было заглушить и потом на паркинг ставить.
Aleks1991
