непонятки с АКПП
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
Для Strannik83
Толчки небольшие должны ощущатся при переключении особенно на холодную как ни как 20 лет тачке. Этоже гидравлика так и должно быть. Масло смени тыже не знаешь когда его меняли последний раз. Замена кординально не поможет, но немножко помягче переключения сделать может. Поменяешь масло и гоняй не заморачивайся, будет косячить АККП сильнее тогда будешь задумываться.
Strannik83
с124. 1996год.
м111 2.2 АКПП.
Для Strannik83
В общем все ясно кроме фразы "будет косячить АККП сильнее тогда будешь задумываться". Объясни пожалуйста что ты имел в виду?
XuMuK
Для Strannik83
Косячить сильнее - это похоже на мой случай... Когда трогается и дальше второй переключаться не хочет...
Сейчас ищу хорошего мастера, но в нашей дерев...столице округа такого найти очень сложно:(
Strannik83
с124. 1996год.
м111 2.2 АКПП.
Из за низкого уровня масла в АКПП могут быть толчки? У меня ниже метки масло.
strelokvs
Защита информации
Не большие толчки это норма, когда коробас сильно уставший он машину дергает при переключении также как тебя на трос тянут (резкий талчок), иногда похожий на сильно разбитую эластичную муфту кардана.
В случае XuMuK это не косяк коробаса а его поломка, вернее зависание перепускного клапана в клапанной коробке АКПП. Нужно снимать смотреть работу всех клапанов и чистоту каналов, обнаруженные задиры нужно убрать. И все коробас снова на ходу.
Janvar
Господа, подскажите, после того как оторвало редуктор, в АКПП при постановке на паркинг раздается скрежет, шум, как буд то тормоз не включается.... Че делать? Помогите... Может ли привести к клину коробки? Да, кстати, смотрели при снятом редукторе.......
profix by
W124 .250td. акпп.95г
так тормоз и остонавливает вращение , а так как редуктора нет , тормоз бесполезен . надо было заглушить и потом на паркинг ставить.
Игорек142
