непонятная работа регулятора оборотов печки
alex_81318
всем привет, у меня такая проблема, печка работает своей жизнью, переключаешь регулятор оборотов печки и она может перестать работать или дует не соответственно положению регулятора, в чем причина?
Такая же проблема, говорят ёжик умирает.
Я думаю что не переключатель, а регулятор оборотов, который стоит на самом моторчике печки.
А где вообще находится сам моторчик печки, можно его самостоятельно снять и проверить?
у тебя электронное управление или крутилки стоят?
Тогда в левой крутилке надо переменный резистор поменять ИМХО
вот видео есть на ютубе
там же можно посмотреть как климат снимается
Случайно не знаете данные этого резистора и где купить, может номер или параметры его, сайт где купить?
Нет я свой блок ещё не разбирал, хотя надо тоже чинить.
Я бы посоветовал, найти радиолюбителя для него это будет не проблема поменять резистор
Мехти 55
Я думаю есть смысл, посмотреть регулятор которой стоит на моторе вентилятора печки, возможно что он глючит
Над ногами пассажира, есть щиток, под ним крышка печки прямоугольная на двух шурупах, под этой крышкой мотор печки
Valery60
