непонятная работа регулятора оборотов печки
alex_81318
всем привет, у меня такая проблема, печка работает своей жизнью, переключаешь регулятор оборотов печки и она может перестать работать или дует не соответственно положению регулятора, в чем причина?
77748@mail.by
Мерс W 210 2.2 CDI дизель, рок-н-рол, солярка.
дармоед (по белоруским законам)
Такая же проблема, говорят ёжик умирает.
77748@mail.by
alex_81318
Я думаю что не переключатель, а регулятор оборотов, который стоит на самом моторчике печки.
А где вообще находится сам моторчик печки, можно его самостоятельно снять и проверить?
Let4ik
Хочу Е класс
Юрист
у тебя электронное управление или крутилки стоят?
Let4ik
Хочу Е класс
Юрист
Тогда в левой крутилке надо переменный резистор поменять ИМХО
Let4ik
Хочу Е класс
Юрист
вот видео есть на ютубе
Let4ik
Хочу Е класс
Юрист
там же можно посмотреть как климат снимается
alex_81318
Случайно не знаете данные этого резистора и где купить, может номер или параметры его, сайт где купить?
Let4ik
Хочу Е класс
Юрист
Нет я свой блок ещё не разбирал, хотя надо тоже чинить.
Я бы посоветовал, найти радиолюбителя для него это будет не проблема поменять резистор
Let4ik
Хочу Е класс
Юрист
Мехти 55
Я думаю есть смысл, посмотреть регулятор которой стоит на моторе вентилятора печки, возможно что он глючит
Let4ik
Хочу Е класс
Юрист
Над ногами пассажира, есть щиток, под ним крышка печки прямоугольная на двух шурупах, под этой крышкой мотор печки
Nikolay 14
