Вибрация появляется после нагрева, проехав больше 15км. Иногда только после 100км. На холодную всё нормально.
Думал старые шины. Купил тоже вторые в/у диски. Поставили новые шине. Вибрация не пропала.
Передние тормозные диски волнистые. Сточили все четыре. Без результата.
...грешили на кардан. Да, нашли люфт и отреставрировали, но вибрация не исчезла.
Обычно ели чувствуется. Самое странное, что вибрация одинаковая. Не меняется интенсивность не при повышение оборотов, не при повышение скорости... однородная, или как сказать?
Непонятно от куда исходит. Вибрирует весь кузов.
После нагрева, сильней становится ощутима около 110-130км/ч. Вчера после 100 км дороги зашли магазин. Потом проехал 300 метров... начал сильно вибрировать на 50км/ч. Нажимая резко на тормоз и потом резко ускоряясь, вибрация становится обычно меньше.
Есть мысли что проверять? Где проблема?
