Непонятная вибрация
poligon1
вибрация при тормазении
такая проблема. когда тормазу вибрирует рулй, проверил диски тормазные с лева выяснилосй щто диск крутица с откланением, поменял на новый и опятй с откланением, подсказыте мозет ступицу повело или подщибник
Подушки/опоры двигателя проверить, из-за них может колбасить на холодную.
Если менять -обе передних и коробочную. ИМХО.
И если чипованный мотор тоже....Будет работать жестко...
как купил машину заметил что утром пока машина не прогрета вкл скорость разницы нету какую заднюю или драйв толи вибрирует толи троит машина.(скорей всего вибрирует) что это может быть и с чем ее едят.спасибо.:icon_e_surprised:
задняя опора коробки тербует замены
Поменяйте опоры, сам собираюсь это сделать, периодически вылезает, особенно опора коробки приговорена давно, да руки не доходят все...
вчера заезжал к мастерам тоже говорили про подушки мотора и акпп, а один говорит может и форсунки почистить. буду подушки менять о результате отпишусь.
Побывал вчера на диагностике, результаты следующие:
- вибрация действительно из-зи опор двигателя - замена
- работа мотора как дизеля скорее всего из-за цепи - вскрыли посмотрели
- цепь требует замены, а также рекомендованы к замене звезды (по словам мастера состояние не критичное, но он на моем месте поменял бы), на мой взгляд звезды вообще нормальные (по сравнению с представленными на данном форуме), но если их оставить то не дают гарантии на замену цепи... следовательно вопрос - стоит ли менять звезды опираясь только на желание мастера (цена то не хилая) просто лично мое мнение если они пробежали 180 т. км и чутка подстерлись, то пробегут еще 50 т. км ка минимум...
Также настоятельно рекомендуют все запчасти по замени цепи ставить только оригинал и никак иначе (ну и покупать естественно у них, цена всех запчастей у них порядка 17 т.р. + звезды за 40 т.р.)
Друзья кто что думает??? буду рад любому мнению, просто реально пока не могу с собой договорится и отдать 70-80 т.р на ремонт...
Ну если хочется после замены цепи,через некоторое время делать еще и кап.ремонт мотору.Тогда меняй только цепь.
Я свою цепь проверял на 160 т.км., состояние хорошее, цепь не растянута, звезды целые. В этой теме мои фото даже где то есть. Прокладку поменял и ездию дальше.:ny_hlopu6ka:
- (ну и покупать естественно у них, цена всех запчастей у них порядка 17 т.р. + звезды за 40 т.р.)
Беги от них, я таких сразу чую и всегда при работе присутствую, а то потом просто так пол машины поменяют и платить заставят.
Брать в сервисе ничего не нужно, все свое надо приносить.
А за 80К руб можно бу движок просто тупо перекинуть с ценой перекидки.
Цепи все - хоть мб, хоть сваг, хоть феби = IWIS, больше никто не делает, так что бери любую.
Поеду ещ раз сделаю диагностику в другом сервисе! по результатам отпишусь
Ну что ж очередной визит на сервис развеял мои сомнения по поводу замены звезд - в замене они не нуждаются:).... тока цепочку сменить (натяжитель, направляющею и т.п.).... Единственный вопрос????, в этом сервисе говорят для замены цепи надо движку скидывать и все менять. Машину оставлять на 4 дня да и денег хотят 25 т.р. за работу.....
Что за хрень такая:icon_mad:??????...... у офф. диллера и то по моему дешевле и быстрее выйдет:(
Меняй сервис.
мотор снимать не надо!! снимают клапанную крышку и крышку где магниты стоят и все. Делал недавно на дилере, заплатил 15 рублей за работу
Вибрация при 2к оборотов.
Добрый день.
Такая ситуация ... дизель, автомат... в районе 2000 оборотов, появляется вибрация (похожая на вибрацию, когда заезжаешь на разделитель) ...
как понимаю это как раз момент подхвата турбины, в остальном диапазоне вибрации нет....
В чем конкретно у меня проблема? Это какойто датчик подхвата турбины, или проблема с разрегулировкой? Спасибо...:)
И еще одна проблемка.... при закрытии дверей с родного пульта, водительская бывает закрывается не с первого раза... что это? концевик?
блин...неужели никто не сталкивался с такими проблемами?
Binoi
