Непонятная вибрация
poligon1
вибрация при тормазении
такая проблема. когда тормазу вибрирует рулй, проверил диски тормазные с лева выяснилосй щто диск крутица с откланением, поменял на новый и опятй с откланением, подсказыте мозет ступицу повело или подщибник
привет проблемы вибрации может быть несколько без проверок не обойтись . в моей практике такой проблемы с турбиной у меня еще небыло. проверить можно элементарно отключи подачу вакуума идушего на него (надува не должно быть) проверь форсунки ,подушки двигателя . еще был у меня прикол с вибрацией проверил все а проблема оказалась в коробке дисбалансировал гидротрансформатор . при вибрации машина не тупит?
нет, не тупит... вибрация появляется только под 2к оборотов... и пропадет сразу после 2к....
приветик значит в турбину тебе лезть не надо . проверяй подушки на моторе .а какакой характер вибрации (вибрация на моторе или вибрация передается на кузов) и как вибрация ведет на холостом ходе.
Вибрация только в диапазоне 1850 - 2000 оборотов... на холостом и в других диапазонах все ок. Вибрация по кузову есть
Вибрация при включении печки или кандера
Здравствуйте Мерсоводы!!! такая проблема,у меня с180 compressor кузов W203 2003 г.в. двигатель-271.
На холостых двигатель работает нормально, как включаешь на "D" начинается вибрация и если включаешь печку или кандер то вибрация усиливается, начинаешь ехать пропадает.... тормозишь, снова вибрирует.
кто что знает пишите...:icon_question:
Похоже на износ подушек двигателя и коробки
если подушки, то замена дорого встанет???
проверь катушки зажигание, вытащиш и посмотри нету ли микротрещин, там будет нагар, они могут робивать
поменяй свечи и залей хороший бензин
а какие обороты двигателя кодра стоит на N и на D ???
Если это подушки двигателя то менять чем по скорее а заодно и акпп иначе коробку можно кончить вибрацией. При включении печки кондора вибрация и должна усиливаться так как идет нагрузка на двигатель крутиться дополнительно компрессор кондея!
Вибрация по кузову ХЕЛП!
Ребята помогите, в салоне идёт вибрация временами, пропала тяга. поменял подушки поменял свечи, мастера грешили на катушки, тоже поменял, что ещё может быть?? W203 320
Привет!!!
Тормозные диски проверь, может быть в нагретом состоянии влез в воду и они искревились.
Думаю не в дисках дело, вибрирует когда стою на паркинге или на N
...и, пропала тяга. поменял подушки ...
Тяга и подушки не связаны.
Подушек сколько менял и где ?
Вибрация от двигателя (т.к. пропала тяга) .
думаю сдесь тваою проблему не решат, надо тестить мотор.
у тя походу какойто цилиндр не работает
Подушки все 3 менял, в Бош сервисе. Мда. Поеду на днях тестить, как определю проблему отпишусь. Спасибо.
W203 4 matic вибрация в положении "D" и "R" !
Добрый день! А/м С240 4 matic (WDB2030811F346299) пр. 130000км. Проблема следующая: в положении "D" и "R", если удерживать машину на месте тормозом возникает вибрация. Передается на кузов и руль дрожит. На ходу пропадает, только в начале движения подгуживает. Опоры двигателя и АКПП менял(оригинал), не помогло. Перебирали гидротрансформатор в МАИ, сказали он был в порядке, только резинки заменили. Диагностика двигателя и АКПП ничего не выявила (одна ошибка на плате АКПП, но диагност сказал, что с вибрацией она не связана), в работе коробки ничего не менялось. На холодную вибрация более мелкая, после 2 км становится сильнее. Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. Спасибо.
Такую вибрацию могут давать полурабочие катушки зажигания на двигателе.
надо проверить равномерность работы двигателя спомощью star компьютера он укажет какие twc слудует заменить
Проверяли на StarDiagnose равномерность работы цилиндров - все ОК. Ещё один момент есть, когда глушишь двигатель, что-то там подколбашивает, наподобе детонации, несколько колебаний. Потому и "бублик" перебирал, думал это он.
Binoi
