Непонятное цоканье снизу авто
  • Автор темы Автор темы MR_S
MR_S
W211 e220 cdi
На прогретом моторе появляется цокающий звук на холостых со стороны водителя (не под капотом, там где гидрокомпенсаторы), а слышен сильнее как раз если нагнуться под дверь.
И еще при 2000 об. слышен характерный звук как-будто выхлопные газы выходят не в трубу, а частично мимо прокладки.
На холодном моторе этого звука не наблюдаю.
Может быть там какая-нибудь прокладка прохудилась?
Какие могут быть варианты решения проблемы?
Очень походе на догреватель. щелкает - это клапан в магистрали к догревателю. А шум - это выхлоп догревателя.
Можно поконкретнее что это за догреватель и где он стоит?
Vin код нужен, чтобы поконкретнее сказать
Потому что это мои догадки. Вы же Вин не указали..
У меня такое было тарохтел как трактор временами и пропадал звук.если так то у меня по сварочному шву лопнул католизатор поминял и все пасмотри передние калеса выкрути и видно будет по выхлопной системе это как вариант
  • Мне нравится
Реакции: MR_S
Спасибо за наводку. Завтра гляну.
Катализатор меняли или заварить можно?
Менял он 1200 новый стоит а варить можно я у официала менял они не варят
Александр240896
