Непонятные кнопки в MB
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ненадо его просто так выключать, пусть работает.
S-gar
Мерседес Cервис
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
:Dтоже поржал
VALERA33
1998 MB 300TD
Что за кнопка и как ползоватса
В E320cdi возле пепелницы стоит выключятель,как понимаю то ето webasto но если ето webasto то нехватает пульта управления,пробовал и включать и выключать вроде ничего неменяетса.:icon_question:
    1,1 МБ · Просмотры: 661
S-gar
Мерседес Cервис
отключает дополнительный электрический подогреватель ОЖ
VALERA33
1998 MB 300TD
Ето как?Как понял то зимой стационарно подогревает движок?
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
это не электрический подогреватель, это автономный догреватель. Он работает приимущественно при отрицательных температурах, но включается только после запуска двигателя, поэтому и называется догреватель,. На форуме уже обсуждали эту тему, его можно переделать под обыкновенную автономку, но для этого нужен пульт и остальные сопутствующие примочки. А включенное положение(по крайней мере у меня) при не горящей красной лампочке. Я доволен его работой. Но в качестве автономки было-бы лучше! О стоит с правой стороны, с переду по ходу движения под защитой. При работе слышно характерное гудение.
S-gar
Мерседес Cервис
pervomaec15 это именно дополнительный электрический подогреватель, автономный это код 228, ну и и что будет если вы его автономно запитаете без заведенного двигателя, думаю через минут 5 работы двигатель уже не заведется, этот кипятильник акб подсадит
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
ГЕША а с этим кодом 228 генератор наверно не 90 амперный ? можно ли его плюсом воткнуть на мой мотор ?
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
мы наверное говорим о разных вещах. у меня с этой кнопки включается автономный отопитель! Работающий на дизельном топливе!
S-gar
Мерседес Cервис
я говорю о конкретной машине, ВИН которой указан во втором посте темы, а о каком автомобиле говорите вы я не знаю...
lor
Кнопка на центральной консоли W210 E240 97г
Подскажите пожалуйста для чего кнопка которая находиться на центральной консоли около кнопки центральной блокировки дверей W210 e240. Эта кнопка находить между обогревом сидений и блок. дверей. Фотка есть только не могу вставить чтоб было видно...
Marfil
W414
Режим невидимости млин.
Инструкция на сайте в факе.
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Если эта,то автоматически откидываються задние подголовники.Если они у тебя опущены,подними и нажми на кнопку.
    255,5 КБ · Просмотры: 652
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Витаха.
с другой стороны.
quiz
W169, A180
Витаха, а вот что за кнопка, которая находится под кнопками настройки времени?
sirex
У меня на дорестайле эта кнопка переключает между ошибкой (если есть) и основным экраном с пробегом/часами и т.д.
Саматт
