Непонятный писк после костоправа
  • Автор темы Автор темы E 200K
E 200K
W221 S500
Всем привет. Сегодня получил своего лупаря, месяц была у костоправа, решил освежить, все на ура. Но заметил что есть несколько проблем, датчик наружной температуры до сих пор в минусе, было -38, но за 6 часов показания изменились до -25,5, это пройдет? И второй непонятная мне проблемка, завожу машину и какой то писк идет с обдува с левой стороны, акпп на D, нажимаю на газ звук исчезает, отпускаю газ появляется писк, звук такой как будто колеса спускают, но не такой сильный, неприятно как то, в чем может быть проблема, просветите пожалуйста, wdb2100481b403090, e 200 komp.2001года.
По датчику - датчик наружной температуры, либо оборван ( могли костоправы порвать), либо не исправен. На замену или ремонт.
По писку, не понял ничего, может так и должно быть, при включении зажигания дроссель так пищит обычно.
Но ведь этого звука не было раньше, нажимаю газ исчезает, отпускаю появляется, никто не знает что это может быть? Дроссель снять и почистить может быть?
-38, писк идет с обдува с левой стороны.
-37 при отключенном датчике, скорей всего при покраске отсоединили, а назад фишку не вставили... по поводу писка из воздуховодов, попробуй открыть капот когда пищит, будут изменения?
Фишку подсоеденили, без измении остался. А писк нашел, фотку чуть позже выложу, но не знаю что это. Потом можно ли на туманках убрать ограничитель, что бы нормально светило. Особого тумана в нашем регионе не бывает.
опять же проблема после костоправа, кристалы потекли, точнее как на фото стало, до костоправа все было четко, как решить??? И на счет тумаонк что посоветуете???
    98,5 KB · Просмотры: 81
битые пиксели это замена шлейфа... а туманки то зачем вверх задирать??? Всегда удивляюсь чимкенским водителям, чудите вы там:D
Поехал на разбор, тама же начали менять вставили вот таких вот датчиков штук 4, все равно минус показывает. Что смотреть? Куда лезть?
    728,5 KB · Просмотры: 356
наверно со стороны приборной панели... что то много там неисправностей
Олег 530
