непонятный провал 104 мотор
xavier985
Вообщем не прошло и месяца после покупки начали вылазить болячки...
Мотор 104 2.8 акпп.
При нажатии на газ появляется тупинка,мотор потряхивает,раздается хлопок совсем не громкий и машина начинает ехать....Самое интересное что этот провал есть не всегда и периодичность или закономерность не просматривается...Заметил что чаще всего происходит на горячую,но и на холодную редко,и вроде бы провал только на оборотах до 2-2.5тыс...
куда копать,куда глядеть?:icon_question:
Забыл добавить плавает холостой ход на горячую и тоже не всегда...сколько должен быть хх?и пару раз глох при движении назад!
Мотор 104 2.8 акпп.
Не помешало бы прочитать ошибки. Было схожие моменты, лечится с заменой свечи и проводов на них, соблюдать момент затяжки свечей.
Попробуй отключить расходомер. Если последуют улучшения, то покупай новый.
сейчас поеду за свечами,что лучше поставить?ngk,denso?
замечал что мотор немного потряхивает на холостых уже давно.
Мне лично NGK больше нравятся. Оригинал, кстати, не сильно дороже.
Мотор 104 2.8 акпп.
было тоже самое мотор такой же как у тебя.была неисправна катушка зажигания обрыв внутри.пока мотор холодный трясёт редко а как нагреется чаще-потомучто катушка нагревается и в нутри неё происходит расширение.и когда едешь и нажимаешь на газ -провал.Вот что сделай -1.отсоедини от воздушного фильтра расходомер.
2. Ослабь хомут на дроссельной заслонке.
3. Открути две гайки сзади воздухопровода после расходомера .
4. сними фишку датчика {темп.воздуха} на воздухопроводе.
5.Сними фишку расходомера(откручиваешь против часовой тянешь на себя)
Снимаешь всё у тебя в руках расходомер с воздухопроводом
6 Откручиваешь крышку на крышке клапанов 6 болтов -шестигранный ключ на 5. и снимаешь крышку Перед тобой 3 катушки и свечные провода.
ставишь наместо расходомер с воздухопроводом-Подсоединяешь разём расходомера .фишку датчика и затягивешь хомут на дросс.заслонке
Завёл машину- мотор прогретый. отсоединяешь фишку питания от каждой катушки поочерёдно и слушаешь изменение в работе мотора.стало сильнее трясти или заглох -катушка исправна.если непроизошло никаких изменений значит нормальная.так ты определишь неисправную катушку.
но есть ещё момент.
1 может быть плохой провод свечи- пробитый
2 может быть пробитый резиновый калпачек -надсвечник.
Проверяй так-мотор заведённый отсоединяешь немного провод от 1 свечи и если появились щелчки катушка нормальная.вставляешь его обратно далее отсоединяеш катушку тянешь её на себя немного если появились щелчки значит нормальная и так дальше проверяй но будет неудобно посему заглушив мотор поменяй местами катушку с её про водами и проверь другую.НЕОТСОЕДИНЯЙ одновременно два провода высоковольтных с катушки при проверке а то мозги могут вылететь. так у меня нашли неисправную катушку -заменили и всё стало окей.
неспеши и не матерись удачи
но есть ещё момент.
Была похожая ситуация с таки же двиглом, заменой катушки всё обошлось)
попробывал без дмрв, та же фигня...купил свечи ngk и фильтр воздушный в придачу,попробую поставлю,не поможет,попробую катушки!Всем спасибо!по результатам отпишусь!
впрыск КЕшный у тебя?
104 был на КЕ и 104 на HFM. для тех кто не в курсе.
вопрос остается открытым.
Мы в курсе. В курсе. Но прочитав тему, нетрудно убедится в том, что речь идет о HFM.
Так что вопрос и не открывался:icon_e_smile:
название темы "непонятный провал 104 мотор" ии???:)
если б автор написал год выпуска машины или вин..у меня бы не возникало вопросов, и не только у меня. Логично?
Абсолютно. Но поскольку план тестирования катушек не вызвал у ТС отторжения, уверенно заявляю, что там КЕ и не пахло.:icon_e_smile:
Логично?
по практике. 104 провалы бывают из за лямбды. стоит копать в ту сторону..неисправность одной катушки даже 2х, такой провал не даст никогда.
А вот это логично. Провал это смесь, так что тут ты прав.
ну я не одну собаку съел с этими мерсами.. только с HFM не работал..я только по КЕ..но логика та же. На КЕ можно было отключить легко лямбду и проверить как едет без нее.. при условии если со смесью все ок. если без нее едет норм. Лечилось заменой лямбды и все.
а хлопок тогда из за чего?по мне либо не воспламеняется,либо топлива много?
и кстати на паркинге допустим газуя на месте провала нет,хлопков тоже,то есть только под нагрузкой
Было тоже самое, диагностика показала только то что постоянно плавал момент зажигания, решилось заменой одного свечного наконечника и новыми свечами.
yurygoncharenko
