непонятный шум Е200
sergeinn68
W210 E200 1997 РКПП WDB2100351A488762
Строительство
На улице -1, утром завел, сразу появился шум, ощущение,что в районе корзины, в педали слегка отдавало ,(вибрация) как будто глушак,но звук глухой, обороты на прогреве 1,3 обычно 1,1-1,2 Открыл капот, движок как часики и шума не слышно, за время прогрева пр. 5мин. шум начал утихать.Проехал пару км. все шумы пропали(было ощущение мех. шума) отъездил весь день... Друзья, что это???:icon_question: РКПП WDB 2100351A488762
Serg2005
ML-350
Начальник
При холодном запуске иногда моторы шумят на прогревочных оборотах, идет продувка катов.
Marfil
W414
это самая обычная весенняя шумиха.. :)
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Хороший шум наружу вылезет!:D:icon_e_smile::icon_e_wink:
sergeinn68
Строительство
Раньше не было такого, сегодня опять повторилось, движок шелестит, все чисто, и опять через 10 мин. шум исчез, в понедельник отдаю в сервис сцепление менять, заодно посмотрят. Отпишусь:icon_e_smile:
sergeinn68
Строительство
mroman4
vujimnoi! 99%.
Serg2005
ML-350
Начальник
ну раз в педаль отдает, тогда смотри сцепление
sergeinn68
Строительство
вчера поменяли сцепление ( в сборе корзину диск, выжымной), масла в коробке не оказалось. мой пробег 60000 км. , по ходу проблемы у меня из-за не своемренной замены масла, с момента покупки(не менял), масло залили , поет....))))еше сальники, масло подтекало,цена вопроса 5200, рем комп мой(диск, корзина, выжымной) цена с маслом...прокментируйте...
Александр Е200 (W210)
сам себе и отчетил на вопрос)
ДПБ
WDB2102351A052439
Сцепление?
Коробка-ручка.
Стою на нейтралке. Нажимаю-отпускаю педаль сцепления на ручке переключения чувствуется глуховатый стук. Иногда даже без манипуляций с педалью проскакивает какой звук- стук. Сама коробка в процессе езды работает безукоризненно, хотя опять - таки иногда при переходах с 1-ой на 2-ую на 3-ю в момент включения сцепления( если это не сделать максимально плавно) чувствуется стучок НА ручке. Какие могут быт мысли?
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Коробка-ручка.
Походу пора менять сцепление.... И масло в КПП не мешало бы проверить
E 200K
W221 S500
Уважаемые знатоки! Заметил что утром когда завожу,компрессор шумит как трактор,минут 3-5. А потом перестает шумить! В обед стоя на светофоре решил погозавать,поставил положение на Р,и в тапку,а обороты максимум 4200-4400 выше не идет. В чем может быть проблема? W210 Е200 компрессор
ДПБ
WDB2102351A052439
На 4000 тыщах ограничитель холостых срабатывает. Шумит скорей всего из-за того, что движок работает на прогревочных 1300-1400 оборотах... У меня правда прогревается 1-2 минуты, потом падает до 700.
E 200K
W221 S500
Тоже самое,падает до 700,потом работает отлично! А в компрессор скока литров масла влезает? Говорят подшипники какие то меняют. Цены скока на них,если вы в курсе!
ДПБ
WDB2102351A052439
У меня без компрессора:)
Serg2005
ML-350
Начальник
Serg2005
ML-350
Начальник
Спасибо за ссылку конечно. Но здесь нет таких данных
:icon_mad::icon_mad::icon_mad:
Вы тему то полностью прочитали, по ссылкам в сообщениях заходили?
Сообщение №9: https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=163762&postcount=9
Читайте внимательно, там описание как найти нужную информацию и специалиста.:icon_e_surprised:
Nuris
