Непонятный звук мотора w204 , m271 мотор, с180 cgi, турбо при движении под нагрузкой в горку
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
компрессорному тоже нужен вакуумный насос, у него же нет разряжения во впускном коллекторе.
Mikadist
москва
Нет , турбо. Звук проявлялся после движении в пробках, при нажатии на газ рокот издавал мотор.
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
Непонятный звук мотора w204 , m271 мотор, с180 cgi, турбо. А так же металический стрекот при движении под нагрузкой в горку.
WDD2040491A386333
Так же при запуске есть непонятный писк, который дальше слышен когда начинаешь движение, авто прогреется и он более менее уходит, как то может он связан с другим рокотом двигателя который на моих видео которые я. выложил ранее в этой теме форума. Проблема не ушла! и 1ая и 2 ая все еще
vvartan
посмотри пожалуйста мое видео звук у тебя был также как у меня или по другому
и что случилось с вакуумником? как ты узнал что он сломан ?
Mikadist
москва
Нет, у меня был другой звук. И должен извиниться, я ошибся. После замены , несколько дней -тишина, а сегодня 20 мин топтался в пробке и опять!Значит , не он. опять искать!Невозможно повторить ситуацию в сервисе. Когда диагностировали, использовали фонедоскоп.Он показал, что звук от усилителя.Видно , что -то еще .Странно , но у меня на холостом ходе, звука нет, только при езде.Может коробка дурит?Кактмаслянное голодание?
FILIPOKNT
У меня он тоже проявляется когда едешь на малых оборотах. Особенно на 1-3 передачу
vvartan
на холодную нету звука ? если нет то связано как-то с разжижением масла может и потеря давления надо проверить давления и ясно будет
FILIPOKNT
Мне тут мотористы, сказали что это гидрокомпенсаторы7
FILIPOKNT
Заметил закономерность звук дизельная и при запуски треск у меня появляется когда я мобил 5w50 заливал летом 2021г, потом перешел на Кастрол Эдди 5w40^и ничего меня не беспокоило, тут в январе 2022 залил опять 5w50 и сново они начали проявляться, неделю назад залил мобил 0w40^ пару дней поездил и сново проблема ушла.??видимо как то вязкость влияет на правильную работу системы смазки двигателя.
vvartan
узнал что было?
FILIPOKNT
Новое видео. Особенно на хороше прогретом моторе.
FILIPOKNT
ow40 не помогло, может это все таки не ГРМ, потому что звук идет где то ближе с центра клапанов крышки двигателя, может этот гидрики???
vvartan
может кто знает проверь давление масла ясно будет
FILIPOKNT
в субботу поеду в Екатеринбурге в специализированный сервис по MB ^ где 3 года назад менял всю систему ГРМ на новую (все оригинал: цепь, звезды, магниты, клапана управления звездами грм, натяжитель током был не оригинальный.). Будут слушать и мерять давление.
    117,3 КБ · Просмотры: 51
Отзывы покупателей о производителе TRUCKTEC AUTOMOTIVE:​
Никита
из г.Ростов-на-Дону,
15 марта 2018, 14:05
Брал успокоитель цепи и пару штифтов, цена приятная, но у штифтов очень слабая резьба оказалась, на один раз.
Александр
29 августа 2018, 11:34
Брал плату АКПП — попалась бракованная, следующую взял — та же херня!
Андрей
02 ноября 2018, 15:09
Приобрел набор трубок высокого давления для тнвд-форсунки MAN , через месяц начались лопаться трубки при доходом насосе уже четыре заменил,из какого гов..! вы их лепите при такой стоимости как коллайдер.
Владислав
13 декабря 2018, 17:02
Полное г*вно не вздумайте брать!!!0217080 TRUCKTECHNIC Китайское не то что г,... а полное отстойное ***** г*вно.
Max Vj
