Непонятный звук мотора w204 , m271 мотор, с180 cgi, турбо при движении под нагрузкой в горку
Зачем экономили на натяжителе?
FILIPOKNT
C180 CGI, 2010 г, 271 мотор WDD2040491A386333
Да писец((, а че если попроьовать оригинальный натяжитель подкинуть? Можно?
FILIPOKNT
Докучи ошиька еще чек вылезла
    68,2 КБ · Просмотры: 69
Mikadist
москва
нет, на холодную нет звука. он четко проявляется после толкания в пробке.
FILIPOKNT
Диагностика покажет!
фишка к блоку ЭБУ двигателя не до конца была воткнута+ генератору умирал вот Джекичан видимо вылезал по датчику, Валер регуляторе итоге поставил+ревизия генератора.
    77,8 КБ · Просмотры: 57
FILIPOKNT
Короче был я 3 недели на диагностике,приговрили магниты управления распредвалами, хотя я их менял 3 года назад на магниты новой генерации при замене всего ГРМ и клапана КВКГ
1)ТРУБОПРОВОД РЕГЕНЕРАЦИИ
ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ
A 271 018 02 00. (был постоянно в открытом положении)​
2)ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КЛАПАН
В МАСЛЯНОМ КАНАЛЕ
A 271 018 07 29 (оптять завис, так же его менял 4 года назад. как только купил авто)
Такое ощущение что дизельное прошло, может магниты помогли, что самое странное ни каких ошибок на приборке не показывало, когда магниты не работали, только StarDiagnosis показал что клапана в распредвалах не активируются магнитами((
У меня 2 вопроса
1)Может дизиление проявляется из за не корректной работы электромагнитов?
2)На что влияет залипший
ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ?он был еще с. завода у меня получается, его никто ни разу не менял.
    435,1 КБ · Просмотры: 52
vvartan
В МАСЛЯНОМ КАНАЛЕ
A 271 018 02 00 (оптять завис, так же его менял 4 года назад. как только купил авто)
У меня 2 вопроса
а давление масла померили ?
FILIPOKNT
Да, все ОК, значения заводские, в сервисе был профильном MB
Zlobster
WDD2120341B102891
IT сопровождение компаний
У меня давление на горячую было 0.8. При этом не было активации звезд на хх. Замена магнитов проблему не решила. Пришлось снимать поддон - по факту не было 1 заглушки на натяжителе цепи масляного насоса и сам насос когда вскрыли имел сильные потертости - тож под замену.... После этого активация звезд стала проходить.
vvartan
у тебя тоже был звук на прогретом двигателе? послушай это
vvartan
и масляной насос снимается без снятия передней крышки если только поддон открутит можно снять насос ?
Zlobster
WDD2120341B102891
На 1800 при сбросе газа тарахтела звезда. Но стояли BGA и когда выпускную разобрали - она была уже конченая. После замены звезд на оригинал - ничего не тарахтело, но не было активации новых звезд. Насос снимается без передний крышки. Сняв поддон можешь снять насос и посмотреть заглушки в натяжителе.
vvartan
посмотрел видео у тебя также было? такой же звук ?
Zlobster
WDD2120341B102891
Я на хх не пробовал воспроизвести.
Max Vj
