Непонятный звук на холодную b200
b200_spb
Санкт-Петербург
Добрый вечер всем присутствующим!
Прошу помочь с решением проблемы, а то сам немного на измене. Машина w245, b200, пробег 125 т.км. С приходом холодов (около -10 и ниже) появился странный звук. Проявляется не сразу. То есть если завести машину, прогреть в течение 15 минут, то будет все нормально. Если после сметания снега минут через 5-10, но когда стрелка температуры оторвалась от края, поехать на небольшое расстояние и остановиться для разворота, например, то возникает странный скребущий звук. По ощущению откуда-то снизу слева. Сильнее всего проявляет себя на задней передаче, меньше на передней. На нейтрали угасает полностью. После прогрева, соответственно, исчезает полностью и не проявляет себя до следующего запуска после долгой остановки. Грешу на обгонную муфту генератора, но он ведь справа? По ссылке пример такого же звука. Но автор, загрузивший видео, к сожалению, не отвечает. Кто сталкивался с таким? Что может быть? Заранее спасибо за помощь.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Гидроусилитель без масла издаёт такой звук . Может болты прослабли на электро-рейке .
b200_spb
Санкт-Петербург
Почему-то думал, что у меня электроусилитель. А где искать бачок гидроусилителя, на первый взгляд определить не смог?
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Так и есть. У вас електроусилитель. Я же сказал КАК НА ГУР .
b200_spb
Санкт-Петербург
Пока добавил масла в вариатор - 950 мл. Щуп был сухой. Буду наблюдать.
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
950 это куда столько улетело . Что масло менял в КП или ремонтировал что ?
b200_spb
Санкт-Петербург
Явной течи нигде не увидел. В системе охлаждения эмульсии тоже нет. Может при ремонте платы в свое время мало залили, хз. Пока просто закачал шприцем. Ничего не ремонтировал. Если все будет ок, проведу полную замену ближе к весне с фильтром и прокладкой.
Crossfire142
