непонятный звук рулевого колеса
дмитрий 1177
Mercedes Benz E270cdi
сегодня услышал что при повороте руля появляется какой то звук(треник метала о чтото) Посмотрел жидкость гидроусилителя-уровень! кто сталкивался в чём причина как лечить???
Marfil
W414
в салоне слышно?
дмитрий 1177
да !! по рулю чувствуется как идёт звук!!! думаю снять руль!!! вопрос как это сделать!!??
Marfil
W414
руль снять элементарно, акум отключаете, за колесом торксом снимаете подушку два винта, отстегиваете ее, головкой на 27 помоему откручиваете руль. усе.
только там нечему скрипеть.. смотрите потеки на рейке и очень внимательно посмотрите компенсатор и змеевик рулевой колонки на предмет наличия, либо отсутствия смазки соответственно. если ничего критичного не увидите, то вылезая из под машины потрогайте языком зубик..
дмитрий 1177
на выходных придётся залезть под неё родимую!!)
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Marfil
W414
мей би.. не помню чесс слово..
мирая
