Непонятный звук W204 M274 на холодную и ярко выраженный при движении накатом (скорость 40-50км/ч)
Andreykis79
Всех с Наступившими праздниками!
Появился не так давно звук (в начале декабря), заводишь двигатель, все в порядке, начинаешь движение, звук появляется (не сразу).
Скорость 40-50км/ч, более ярко выраженный при движении накатом (когда скидываешь педаль газа).
Потом он может вовсе пропасть (непостоянный) , на больших скоростях-его вообще не слышно.
Что это может быть?
Звук записал на видео, как его выставить сюда?
Морозы не аномальные? раз только на холодную,значит уже может какой подшипник-ролик начинает гудеть.Масло густеет.Та же колодка трется об диск замерзший.
Andreykis79
Морозы обычные, сейчас минус 5
Ну звук появился, как я из Крыма приехал в Москву (из теплого климата в холодный)
Если подшипник, то звук будет постоянным? и на любой скорости, верно я понял?
У меня на скорости свыше 80-звука нет.
Звук напоминает трещётку)
Подшипник вроде должен гул или вой.
Nick825
Доброго времени суток.
Автомобиль GLK 250 2015 год
WDC2049371G427860
Столкнулся с похожей проблемой. Постараюсь описать.
Примерно неделю назад выезжая с паркинга (отапливается) услышал звук похожий на "сквозняк", как будто окно немного приоткрыто. Начал прислушиваться, по ощущениям звук был в районе лобового стекла справа. Через минут 40 поездки, симптомы ушли.
На следующий день была поездка по трассе, всю дорогу держал порядка 120 км/ч никаких посторонних звуков небыло. После небольшой стоянки, в районе 1,5 часов на морозе, опять всё повторилось.
На третий день поехал на СТО, как раз подошло время менять масло, пока ехал, звук был, приехал, поменяли масло, проверили подвеску, на подъёмнике проехались, послушали стетоскопом ничего не нашли. После была поездка с мастером, симптомы себя не проявили.
Через день поехал к официалу (раньше был таковым), прокатились, послушали, действительно подтвердили что звук имеет место быть, источник в районе тоннеля заднего ряда сидений. Звук напоминает "вертолёт", при наборе скорости, частота увеличивается, звук напоминает сквозняк. Зависимость прямая, нажимаем газ, звук тут же отыгрывает, отпускаем, также уменьшается пропорционально понижению оборотов двигателя.
К сожалению, у "официала" небыло свободного времени разбираться с проблемой, предложили записаться на другой день. Пока не записывался, нужно с датой определиться.
Возможно кто-то уже имел данную неисправность и может подсказать, в каком направлении смотреть и что это может быть. Или посоветуете сервис, куда обратиться (СПб).
Во вложении прикреплю аудио запись, звук отчётливо слышно начиная с 26 секунды по 40.
Nick825
Выкладываю аудио запись к предыдущему сообщению
  • Голос 009_sd.zip
    1,4 МБ · Просмотры: 12
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Подшипник пром-вала смотри в первую очередь и подвесной кардана .
Nick825
Спасибо за совет. В своё время менял подшипник пром-вала и подвесной. Причиной замены был гул при сбросе скорости примерно с 60 до 40 км/ч. Сейчас совсем по другому, по ощущениям. Возможно сейчас износ серьёзнее, поэтому такой звук. Буду иметь ввиду.
А по аудио записи не похоже на неисправность коробки/раздатки?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Замена в свё время не означает пожизненную гарантию исправной работы. По практике , запчасть установленная клиентом год назад считается НОВОЙ !
Nick825
Абсолютно согласен. Смущает симптоматика)
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Так проверь потом думай . На подъёмнике нет звука значит ступичные смотри . Без нагрузки могут не шуметь при начале износа.
Nick825
Ступичные смотрели, ничего не нашли. Причём звука снаружи нет, при открытых окнах, как-то всё аккумулируется в салоне, в задней части, как описано выше. Когда листик в отопитель попадает, похожий звук.
Завтра поеду на станцию, в очередной раз, укажу на то, что посоветовали, посмотрим. По результату, отпишусь.
Nick825
Всем доброго вечера.
Как обещал, на сегодня информация такая:
Действительно на диагностике выявили посторонний звук в районе подвесного подшипника кардана. Купил, приехал на замену, сняли защиту, по факту выяснилось что разбита крестовина. Видимо из-за этого подшипник вышел из строя.
Вобщем оставил машину на сто, будут реанимировать кардан, после чего поставят новый подшипник.
Думаю пару дней на всё про всё. С нетерпением жду)
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Особенность диагностики подвесного в том что его можно объективно проверить только на снятом кардане. По реанимации кардана требуй гарантию , иначе устанешь причину вибрации искать потом.
Nick825
По поводу "...искать причину вибрации", всё так плохо, невозможно реанимировать, чтобы потом небыло вибрации?
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Нет не плохо. Возможно но не на "коленке". Заменить крестовину , отбалансировать .
Nick825
Понял. Да вроде специализированная контора делает, не сам сто, они отвозят, потом забирают. Все стандартные процедуры, включая балансировку входят, по крайней мере на словах))
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Доверяй но проверяй . Гарантия лучшее подтверждение квалификации.
Nick825
Добрый вечер.
Забрал авто после вышеизложенных манипуляций. Немного покатался, ничего странного не заметил, полет нормальный. Всем спасибо за советы!
Alex.gerus
