неправельная работа компрессора
0200809MPA
Помогите разобраться , на холостых оборотак компрессор дует как на оборотах .
0200809MPA
W204 C180 kompresor на ручке . На холостых обаротах дует аж патрубок надувает при этом двиг детонируер , комп пишет бедная смесь и доливает бенза . При снятии патрубка натдува двиг работает ровно , ошибок на компе нет и соответственно машина не прёт .
MBDoc
Wdb2102371a400454
дросель смотрите
0200809MPA
Разбирали . Дросерль работает и выполняет все команды подаваемые на компъютер а потом к нему .
Крымчанин
Дизельный Два
Если бы он работал правильно то ничего бы не надувало
Ищите проблему которая мешает ему работать
Kamil-100
