Неправильная работа системы рециркуляции ОГ
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Подскажите, на двигателе перестал гаснуть желтый знак - что-то с двигателем. Поехал на ближайшее ТО. Мне выдали бумагу - код 2001 Неправильная работа рециркуляции ОГ (функциональная цепочка) (Р0400). Не могу понять, что следует менять? Можно показать схему и что?
Выезжаю из гаража, все нормально. Немного поездок - стал и авто не заводится. Постою с пол часа, заводится, но знак не тухнет. После поездки и длительной остановки приходит в норму, а потом снова.
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Пожалуйста, помогите с этой проблемой.
Serg2005
ML-350
Начальник
VIN код надо написать
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Возможно клапан забился... Вердикт диагностики что гласит?
Мне выдали бумагу - код 2001 Неправильная работа рециркуляции ОГ (функциональная цепочка) (Р0400). Дописка Вакуумный элемент рециркуляции газов - что это такое и как выглядит?
Супермодератор
Что это за диагностика такая? Это не результат диагностики, а чтение показаний сканера! Результат это: заменить то-то и то-то, почистить...
Я же рисунок выложил.
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Спасибо! Не заметил картинку. Подскажите, какую часть из этого механизма необходимо заменить и заказывается ли отдельно от всего механизма?
Супермодератор
Так на этот вопрос и должна ответить диагностика: может клапан забило отложениями, может на него давление не приходит, может просто трубка с клапана слетела...
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
На диагности выдали только --- код Р2001 Неправильная работа рециркуляции ОГ (функциональная цепочка) (Р0400). Дописка Вакуумный элемент рециркуляции газов
Как понимаю общая информация?
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Понятно, надо искать другую, более приличную.
Супермодератор
raf
MB E320 Matic (210)
Арт
Р0400 (Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction) - это ошибка, что он не функционирует нормально
Возможно такое поможет:
http://drive2.ru/cars/mercedes/e_class/e_class_w210/igorw210/2/journal/1747396655419755435/
Спасибо! Можно и самому потрудиться. Еще такой момент. Когда немного проеду и просто остановлюсь, прихожу пытаюсь завести, но (датчик желт. обычно тухнет при запуске) датчик горит и машина не хочет заводиться. Подожду с пол часа, завел (но датчик горит не тухнет) поехал. После длительной остановки, датчик тухнет и машина с начала работает. Что посоветуете, может опять нормальную диагностику сделать или разбирать?
Супермодератор
  • Клапан рециркуляции ОГ снять_установить.pdf
    1 МБ · Просмотры: 456
  • Термоанемометрический расходомер массы воздуха с с .pdf
    139 КБ · Просмотры: 312
Супермодератор
Ну и на всякий случай картинка с номерами деталей. По результатам разбора отпишись!
    103,2 КБ · Просмотры: 321
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
к моему мотору 602982 есть такая инструкция ?
mihey2004
