Неправильная работа системы рециркуляции ОГ
  • Автор темы Автор темы raf
ну тогда на английском пожалуйста :)
чего то на картинках моторы предыдущих моделей и инфо по ним.
к 602982 эта инфа подходит ?
на 124-х 602 моторы не турбо ! есть отличия.
Р0400 (Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction) - это ошибка, что он не функционирует нормально
Возможно такое поможет:
http://drive2.ru/cars/mercedes/e_class/e_class_w210/igorw210/2/journal/1747396655419755435/
Сейчас разобрал все по схеме, но возникла проблема - над одним болтом идет трубка (сверху и крепится на двух сторонах сверху двигателя - у меня БОШ) и не дает открутить одному из болтов возле клапана(камеры). Вижу, она крепится 4 болтами. Можно ее открутить и сдвинуть в сторону?
Я ослабил (как понял топливную раму) раму (сдвинул немного в стороны) и выкрутил все - трубка оказалась забитой смолой (углем) Подскажите момент затяжки топливной рамы?
Смотри
  • Мне нравится
Реакции: raf
Я бы еще для интереса снял клапанные крышки. Что там творится....
Я полностью ее не снимал. Открутил болты и это дало возможность немного сдвинуть ее - невозможно было открутить болт крепления. Не могу найти момент затяжки болтов рамы.
Подскажите, при сборке этого узла необходимо использовать фиксирующую жидкость для резьбы: Prime Lok type 245 Blue threadlock formula, но есть ли аналоги или что можно применить?
Ну вот например: http://promnavigator.ru/innovations/materials/document1460/ Их кто только не производит.
  • Мне нравится
Реакции: raf
Трубку очистил от смолы - кинул в солярку, а потом тросиком покрутил. Собрал, согласно схемы. Завел авто, но знак (неисправность раб. двиг.) горит - облом. Поехал на ТехСтан., один раз остановился, но после этой остановки машина отказалась заводиться. Пришлось минут сорок посидеть – удача улыбнулась! Поставили новый диагноз – неисправен датчик положения коленчатого вала (датчик импульсов). Купил новый и сейчас машина не балуется.
Спасибо что отписался! А что на первой диагностике сохраненных ошибок датчика не было?
Нет не было. Делал первую диагностику примерно весной ( выдало неправильная работа рециркуляции ОГ) и потом эта проблема (горел знак) исчезла и машина работала нормально. Сейчас это повторилось, но добавилось, что после первой остановки она просто не заводилась некоторое время и надо было немного передохнуть чтобы она завелась. Сегодня выезжал и работает отлично! Спасибо за информацию! Да, после прочистки трубки от смолы этой ошибки (неправильная работа ОГ) на момент помледней диагностики не было, просто показало как старую в памяти - если правильно выражаюсь.
ну тогда засяду с переводчиком :)
можно мне инфо
qruiser, а можно мне такое же инфо и ещё, что есть по заслонке рециркуляции (A 111 098 01 09)? Как проверить работает она или нет? ошибка P0243
Руська
