Несколько проблем на w220 (парктроник, подогрев сидений)
Женя90
Всем привет, купил себе w220 320cdi, и нашел несколько неиспрвностей, кто знает как из устранить, пожалуйста отзовитесь. Когда резко нажимаю на тормоз, парктроники сигналят.
2.Кнопки на водительское сиденье иногда работают иногда нет.
  1. Автономка не работает, нажимаю и нет не звуков и светодиод не горит, как будто это кнопка только для красоты там.
  2. И присоска на водительскую дверь тоже не работает.
  3. Омыватели фар не откроются , слышен там какой-то звук, но ничего не происходит.
А также еще один вопрос, у моей машины нет подогрева сидений, нет память сидений, и в настройках на борткомп. нет подменю convenience. Это что за комплектация такая?
Vin код : WDB2200261A261744
-по парктроникам у меня так же было-тормозил они срабатывали зимой-потом полностью отключились-подключил стар-показало обрыв парктроников переднего бампера-надо снимать бампер и проверить фишки на окисления-обрыв.
-кнопки от грязи чисть-побрызгай WD или для контактов средством.
-омыватели фар-ремонтируй миханизм открытия
по остальному по форуму поищи.
спасибо, почистил контакты, вроде хорошо работает теперь
Versio313
