Несколько проблем по электрике и не только...
MaxRT
Mercedes-Benz S500 Long
Транспорт, склад
Здравствуйте!
Недавно приобрел себе S500 2005 г.в., в целом автомобиль в нормальном для своих лет состоянии, но есть ряд недочетов:
1. Не работает камера заднего хода пишет код 8510 штекер В84/3х1 не вставлен или видео кабель не исправен (снял обшивку крышки багажника проверил, все на месте, знаю что ремонтировали освещение номера, думал, может что забыли подсоединить), подскажите где еще можно посмотреть;
2. Система автоматического климат-контроля: код 9285, шина кондиционера:напряжение питания имеет замыкание на плюс или обрыв, вопрос тот же, куда залезть глянуть;
3. Управление крышкой багажника: 9700 Измеренное значение конструктивного узла B24/16 (датчик положения крышки багажника) недостоверно, я снял обшивку и датчик просто болтается никак не закрепленный (фото прилагается), видны следы ремонта места крепления механизма поднимания крышки к кузову. Подскажите, как должен правильно стоять этот датчик, желательно с фото.
4. Как разобрать зеркало наружнее заднего вида правое, для замены повторителя поворотов.
Заранее благодарю за помощь.
С уважением.
    928 КБ · Просмотры: 333
opelist
немецкий автопром
авто
Здравствуйте!
смотри провода
С уважением.
начни с зеркального элемента
    61,3 КБ · Просмотры: 410
MaxRT
Транспорт, склад
По камере нашел обрыв, временно соединил, все работает, буду заказывать новый кабель питания.
По зеркалу тоже все получилось.
opelist
немецкий автопром
авто
A221 440 38 32 - Электрический жгут электропроводки для ремонта камеры заднего(основной рынок)
может этот ?
MaxRT
Транспорт, склад
MaxRT
Транспорт, склад
Провод для задней камеры всегда обрывается именно в этом месте )
У меня, к сожалению, нет опыта ремонта мерседесов, вот поэтому и прошу помощи)
Поставил себе вис и епц, стало проще)
JastSnow
