DimonK_706
- Сообщения
- 6
- Реакции
- 0
- Авто
- w210 230 акпп clasic
- Город
- Автоцентр Интер
Купил е230 есть несколько вопросов
1 Какое масло лучше лить в мотор живу рядом с Казанью морозы под 30 бывают
2 Масло в АКПП 4ступка ?
3 плавает холостой ход в мороз и подтраивает на холостом после теплого бокса пропадает проблема, потом сново появляеца, дросель ли это замерзает?
4 печка не стабильно работает, то прибавляет обороты, то убавляет, или климат это регулирует? и в ноги не дует как не крути
5 температура по приборке выше 60 не поднимаеца, хотя с печки теплый даже горячий воздух дует и прогреваеца быстро. что это датчик или всеже отсутствует термостат?
6 надо заменить антифриз там красный налит щас, а должен синий взял swag пойдет думаю, откуда слить жидкость и прокачивать необходимо?
7 люфт в кардане и вибрация после 70, лечица заменой подвесного?
8 обломана полозье стекла водительской двери оно просто падает в дверь купил механизм целиком так вот как его заменить есть свои хитрости? снимал обшивку отверстие очень маленькое есть сомнения влезит ли он вообще
пока такие косяки накопал
