Несколько вопросов нового владельца W204
  • Автор темы Автор темы rain909
rain909
С-Class W204
web программирование
Буквально несколько дней назад стал счастливым обладателем Mercedes C 250 CDI Avantgard 01.2010 г.! Радуюсь как ребенок! Но возникли следующие вопросы:
1. При запуске двигателя в гараже (+20) слышны посвистывания из под капота. День назад на прогретом не замечал такого. Страшно это или нет?
2. Вентилятор климатической системы издавал звуки странные, будто цепляет за что то, потом нормально стало все. Может и правда что то попало туда?
3. На водительской ручке открывания двери есть пыптик квадратный. с его помощью можно брелком открывать \ закрывать стекла. А какие еще у него есть возможности?
4. Как включить ПТФ? На крутилке управления светом внизу нарисована иконка противотуманок задних скорей всего, т.к. спереди ходовые огни. Но эта самая крутилка вниз не крутится. На картинке видно.
5. Слышал в снегу надо ЕСП отключать. А как ездить по льду? с включенным или выключенным?
Спасибо за внимание!
    252,8 KB · Просмотры: 638
1.смотреть ролики, ремни - на СТО
2.моторчик печки может умирать уже.
4. крутилку на себя потянуть (т.е. как бы вынимать из торпедо) - будут ПТФ
на всякий случай wdd2040031a373052
1- Пока забить, будет беспокоить постоянно заехать к дилеру ( в тем более со дня на день откроется отличный дилер в Туле)
2-Может быть, вскрытие покажет.
3- Для пользователя больше никаких.
4- А инструкции к машине не прилагалось? (потянуть на себя)
5- Опять же в инструкции все написано. отключать тогда когда необходимо получить пробуксовку колес и повышенную тягу.
Спасибо за информацию. Машина из германии, инструкция немецкая. Онлайн инструкции не помогли))
По поводу птф, вроде дергал на себя, но боялся сломать, сильно не стал тащить. завтра попробую посильней...
Только не в положении Авто. Поверните ручку вправо, в положение ближний свет, потом потяните на себя.
Всем спасибо за ответы.
Продолжаю любопытство...
6. В комплектации указаны фары ILS, а сегодня заметил что дальний галогенки. Получается в машине не биксенон?
7. По колеям снежным сильно дном шкрябает. по сути не сильно цепляет, но звуки не приятные... Это страшно?
8. И подскажите по сигнализации. Есть ли она в моей машине? в мануале от нового c-class написано если открыть дверь железным ключом, то заорет сигналка. у себя пробовал тишина.
9. Если сигналки нет, подскажите какую поставить? требуется по сути что бы только пищала, так сказать защита от наркоманов, но не хочется дополнительнвх брелков. Есть ли такие, что бы со штатным брелком сигнализацию подружить?
ВИН в первом посте.
ВИН в первом посте.
6. Если внимательнее посмотрите и разберетесь в определении, то увидите что ближний (ксеноновый свет) так же переключается на дальний, это и есть биксенон.
7.Смотря на сколько сильно и смотря обо что.
8. ПО VIN противоугонной системы и пакета защиты от кражи нет.
9. Самую элементарную без вмешательства в CAN шину.
От себя добавлю, что при включении дальнего света, галогеновые фары освещают ближнее пространство перед машиной, а ксеноновые бьют вдаль.
VladimirAga
