Несколько вопросов по 140-му
yura_42
Вопросы по S420L W140
Добрый день, подскажите что может быть с машиной, когда даёшь ей кикдаун, начинает разгоняться, но как только обороты достигаю примерно 5400-5600 машина начинает глохнуть, такое ощущение что комп отсекает подачу топлива. коробка выдает ошибки 126 "Sporadically Altitude factor from motor electornics implausible, CAN" и 147 "Sporadically Gear implausible or transmission slipping" помогите расшифровать, что там неисправно? вопрос по цепи ГРМ, хочу поменять её, что нужно ещё менять при замене цепи? вопрос по давлению масла, зимой залил ESSO 5W40, температура двигателя была примерно 80-83 градуса, тепер стало на улице жарко, двигатель греется до 90-95 гр. при 95-ти гр. давление масла на положении "D" и выжатом тормозе, обороты примерно 600, падает до 0,8, на положении "N" поднимаются до 1, хотя если мотор немного остудить до 85 гр. то давление на холостых примерно 1,8-2,2, подскажите это нормально? все давления указаны на холостых оборотах двигателя. Может что посоветуете, какое масло на лето залить, какой вязкостью? и какое у моего мерса рабочее давление масла в двигателе должно быть, и какая у него рабочая температура?
Супермодератор
Re: Вопросы по S420L W140
Ошибки чем считывали? VIN авто? Как измеряли давление масла?
yura_42
VIN WDB1400431A371090, давление масла смотрел по датчику на панели, ошибки читали LANCH - 431
Супермодератор
По давлению масла: Приборка не есть точный прибор. Нужен нормальный манометр.
По цепи: возможно еще потребует замены башмак натяжителя и планки успокоителя.
По ошибкам LANCH не подскажу.
yura_42
а там механический датчик стоит как на камазе или электронный? и и куда норм. манометр подсоединить?
Супермодератор
Какой датчик не знаю... Манометр подсоединяется вместо датчика давления.
yura_42
буду проверять, спасибо
ярик
Накопилось много вопросов!
1 как включить обогрев зеркал
2 как поменять лампочки в климате где крутилки, лампочки где включаются фары крутилка и сверху линия где
3 как отключить системы всякие типа абс и все такое
4 может есть еще какие-то комбинации кнопок что бы что то включалось или выключалось а то не знаю даже многоих вещей не давно купил)
зарание огромное человеческое спасибо!!!
Danyel
E300 W212
Подольск
Поиском-то по форуму пользовались? Все эти вопросы уже много раз обсуждались.
1. Включается автоматически при температуре воздуха ≈ +4℃ (точно по t℃ не помню, могу ошибаться);
2. Замена ламп в блоке управления климатом - посмотрите здесь:http://mercedes-w140.5go.ru/html/13_12.htm, в выключателе света фар - здесь: http://mercedes-w140.5go.ru/html/13_6.htm. "... и сверху линия где" - она на W140 не подсвечивается.
3. Зачем? Даже советовать ничего не буду.
4. Не понял, о чём речь... но вот здесь посмотрите - весьма познавательно: http://k6jrf.com/MB_AAC.html
ярик
я имел ввиду есть ли еще какие нибудь прикольниые штуки в 140-м так как еще не разбираюсь во всем
Danyel
E300 W212
Подольск
На стосороковом много прикольных штук. :D
Вы с какими уже разобрались?
ярик
да только с самым простым что видно то ипокрутил)))
а так что потихоньку попадается тому и учюськаждый день что то новое)))
вот по этому спрашиваю опытных!)
Супермодератор
Неплохо почитать инструкцию по эксплуатации
Ministrov
Вопросы по мелочам 140
Добрый вечер. Интересуют следующие моменты по W 140 S320 98 г.в.:
1) как самому проверить работоспособность датчика, который в воздуховоде печки стоит.Он от концентрации углекислого газа сам включает рециркуляцию или угольный фильтр?На дисплее должно появиться надпись СМОГ?
2)можно ли самому запрограммировать, чтобы при удержании кнопк на пульте ду закрывались окна и люк(раньше работало так)?
3)почему при включении с кнопки заднего центрального плафона ( и приоткрытии задних дверей) он начинает потухать секунд через 7...и только через определенный промежуток времени его можно опять включить на такое же время?
4)звук периодически слышен в багажнике, компрессор сам поработает и бросит через определенные промежутки времени(будто после присасывания двери) хотя ничто не открывалось.Так и должно быть? Все в машине работает исправно, утечек нет, компрессор "не перекачивает".
5) Есть ли подогрев сопел и шлангов (под капотом) омывателя лобового стекла? У меня простые резиновые стоят. Когда у меня был W124 300TD там эти шланги были в оплетке и зимой включался подогрев....
Буду рад за подсказки.
Chris
1. никак
2. две кнопки держите вверх в положении один и однавременно, двери обучаться
3. да.. есть проблема, так и не понял почему...
4. это компрессор под седеньем задним, он открывает заслонки воздушные и разгерметизирует салон
5. в большинстве есть, но надо смотреть, по идее там к брызгалкам два провода идет - это и есть подогрев
Супермодератор
самому не проверить.
Супермодератор
Должен быть. С левой стороны капота должен заходить провод для подогрева форсунок и шланга.
Супермодератор
В багажнике или под задним сиденьем? Дверные присоски на авто есть?
Ministrov
Да присоски есть.В багажнике звук, точно такой же,когда дверь присосет и компрессор начинает опять воздух нагнетать... Глянул я шланги под капотом к опрыскивателю которые идут, они резиновые, провода нет никакого...выходит, что поменяны?
Ministrov
Подскажите,что делать. Ручка водительская снаружи перестала притягиваться обратно(торчит) нужно самому ее в исходное положение ставить. Будто пружина не затягивает ее обратно. Как лечится?
ivo_petkov1976
