Несколько вопросов по ОМ 366
evgenuren77
Мерседес 814
перевозчик
Доброго всем дня! У меня вот какой вопрос к знатокам ОМ 366. Вопервых двигатель плохо запускается даже при -5 градусов. Начинает тараторить и дымит пока не прогреется чуть чуть. Чуть прогрелся и такого белого дыма уже нет и работать начинает ровней. Вопрос, что это, форсунки?, тнвд?, неправильно установлен угол опережения зажигания?,или вообще всё неправильно работает?. Старый хозяин обьяснял, что при минусовой температуре всегда заводил с эфиром(баллончик), но ведь это хрень полная, я знаю ,что эти моторы и при -25 спокойно пускаются без всякого эфира. Кто знаком с топливной этого аппарата , обьясните пожалуйста, с чего мне начинать проверку,и что сделать, чтобы авто нормально пускался и не пыхтел как паровоз. Как устанавливается момент зажигания? Вообще то я стехникой очень даже дружу, просто мне нужна информация от хорошего специалиста по этим машинкам. Да кстати подскажите на ОМ 366 термостат стоит свой или от чего то нашего подходит??
дошел вопрос по маслосъемным колпачкам,они получаются же разные,впускной 10.0выпускной 0.9 у меня стоят одни черные другие красные как их различить куда какой
Они разные по качеству резины,одни впуск другие выпуск по диаметру клапанов.Клапана на герметичность проверял?
возник вопрос по втулкам шатуна,на одном провернулась,вариант ее поменять и как это делается,или лучше новый шатун взять
Да можно,надо замерять по наружнему диаметру,есть оригинал и+0,20 +0,50 и ремонтные, они комплектом идут около 1000р.,нужна развертка.Надо еще шатун по высоте проверить.
А шатун 2600р,поставил и все.
лучше тогда шатун новый,они чем отличаются?
в апреле как дороги прикроют тоже кольца подкину новые масложор начинает прогрессировать . апаратуру тоже плунжера под замену плохо заводится в минус.
Вот только перебрал ТНВД,с работой 30000р.Заводится и работает как часы.
Рома,поделись какие кольца взял!Собираюсь на майские вскрыть мотор,по необходимости поменять кольца-вкладыши.Есть выбор или мале или кшмит.Пока не те ни другие не смотрел,хотя оговорил,что возьму комплект и тех и других и остановлюсь на каком-либо.
я всю жизнь колбен ставил побюджетнее чем мале.
хотя вроде мале говорят лучше но не могут объяснить почему
я думаю китайский сепаратор поставить попутно он с подогревом и насосиком прокачки цена чета на них упала за 3400 продают.
кто ставил забыли про ремонт апаратуры по их словам))
поставил поршневую колбет поршня ,кольца и пальцы,мале просто небыло,вкладыши тоже колбет,пихали мибу,но отказался,говорят мале и колбет на заводе ставят,еще пришлось шатун поменять,он легкий оказался по весу целый день шатуны подгонял поставил BF
Хорошая вещь,но таких дешевых не встречал.За такую цену я бы тоже поставил.:(
У меня стоит вот такой самодельный теплообменник/самовар/ от антифриза,можно гонять зимой, даже на летней Д/Т.
около 2 т.р
чуть больше размером тож видел продают заводские с режимом зима и лето переключатель чтоит
    9,4 KB · Просмотры: 433
Rewers22
